当前词条:标致rcz动力来源:网上车市网友或论坛
标致RCZ引进国内车型皆统一搭载1.6升燃油直喷涡轮增压发动机,这台由标致与BMW共同开发的动力系统,对于国人来说并不陌生,因为其不仅广泛运用于MINI车系上,207GTi、308车系及3008车系皆可见到这台发动机的身影,但因应品牌及车型的不同,而提供了多种动力型式的输出设定。
以RCZ车款为例,引进的THP156及THP200车型虽都采用具备双涡管单涡轮及缸内直喷的1.6升涡轮增压发动机,但此次试驾搭配六速手自排的THP156车型,最大马力输出设定为156匹,但THP200车型则可达到200匹最大马力,两款车型的动力系统不仅在于CPU设定的差异性,THP200车型较THP156车型的发动机更具备了Bi-VVT进排气可变正时及VVL气门升程可变科技,并搭配一具六速手排系统,在性能表现上更加强悍。
U-CAR试车组先前已在308CC车款上体验过这台1.6升涡轮发动机搭配六速手自排的动力表现,但不同的是RCZ车重为1297公斤,而308CC车重则为1578公斤,两款车型足足有281公斤的差异性,在较佳的马力重量比设定下,RCZ的性能表现自然更为抢眼,原厂数据仅需8.4秒就可完成0~100km/h加速,极速也有着212km/h的表现。
这台发动机156匹最大马力的输出数据虽未特别亮眼,但在燃油直喷系统、VVT气门可变正时及双涡流涡轮的帮助下,动力输出曲线设定的相当成熟,24.5公斤米的最大扭力自极低的发动机转速1400rpm就可全数输出,并且一路延伸至4500rpm,而最大马力则是在6000rpm出现,同时兼顾了中低转速的扭力需求及高转速的马力表现,线性而均衡的发动机输出,可让驾驶轻易的获得这台发动机最佳的输出表现,而无须刻意的维持在某个区段的发动机转速。
●底盘操控性格强烈
RCZ的底盘基础架构虽来自于308车系,但是在大幅降低车高搭配加宽的前后轮距设定之后,操控表现早已不可同日而语,RCZ不但具有动力辅助更低的方向盘转向设定,提升了前轮的指向性及反馈感,短行程的悬吊设定搭配胎宽达235mm及扁平比45mm的轮胎后,亦换来极为直接且敏感的悬吊反应,甚且在一般路面上,避震器及轮胎设定较难以吸收路面的震动,容易产生碎震的情形,而略微影响了RCZ在乘坐舒适度上的表现。
但若是将试驾场景切换至蜿蜒的山路上,RCZ硬派的悬吊设定及宽胎设定可就显得如鱼得水,准确的指向性让驾驶可以精准的保持进出弯道的路线,短行程加上高阻尼设定的避震器提供了强韧的车体支撑性,而轮胎更提供了极为优异的抓地力表现,让驾驶会想要不断提升速度挑战车辆与本身操控的极限。
采用前麦弗逊、后扭力梁设计的RCZ,在后悬挂受到大幅压缩的情况下,也会显现出特有的“举脚”现象辅助前轮过弯,但其后轮的滑移特性却能控制的极为精准而不躁进,方向盘转多少后轮就精准的跟进多少,即使刻意以较快的速度进弯再转动方向盘,后轮就是能够亦步亦趋的跟随车辆动态稳稳的跟进,没有不足或是过度的扭动情况,优异的操控表现已堪称标致车系中数一数二的车款。
不过相较于出色的底盘操控表现设定,反而显现出这款车型的动力设定,仍不足以完全发挥底盘的潜力,这也不禁令人期待起THP200车型所搭载的200匹动力心脏,在更强的动力输出下,应可将RCZ本已颇为优异的底盘设定,加以发挥的更为淋漓尽致,不负其以性能为名的原厂型号。
RCZ的推出对于标致来说具有象征性的重要意义,因为RCZ不但是标致迈入双门小跑车市场的全新作品,也让标致车款中除了世人早已熟悉的性能钢砲之外,更多了一款全新的选择。以现今的双门小跑车标准来看,RCZ的确成功的塑造了独有而引人注目的外观,内饰及配置部份亦经过重新的塑造而更显高级,动力部份搭载了具有各项新科技的1.6升涡轮发动机,操控表现也颇具水平,整体表现并不逊色。
不过深究而论,跑车讲究的除了外观、内饰及底盘设定强烈的风格呈现之外,动力架构部份仍是不可或缺的一环,顶级车款1.6升涡轮发动机200匹的输出或可达到入门的水平,但仅有六速手排的设定仍明显降低了使用的便利性,RCZ想要成功的在这一块市场攻城掠地,应至少需要一具可兼顾便利与性能发挥的双离合器变速箱,甚或发展出性能可更为强悍的终极性能车款,方能完整架构出完整的车系布局,更能拥有与市场上的双门小跑车一较高下的实力。
