奔驰S级发动机、底盘以及空调保养事项
当前词条:奔驰s级发动机来源:网上车市网友或论坛
奔驰S系列是奔弛旗舰大轿车系列,融合了威望、舒适及成就的优点,在一定程度上成为成功人士购车的首选。消费者购车时除了对比汽车的安全性、舒适性、运动性以外,更多的消费者也在考虑它是否好养?按照以下方法精心呵护,也会觉得它贵而不娇。
奔驰S级发动机、底盘以及空调保养事项
一、发动机保养:
  1、火花塞到9万公里时应更换;
  2、空气滤清器、汽油严重工作不良要清洗油箱和油路,并拆下喷油头清洗;
  3、要坚持加燃油添加剂,以减少气门积碳和堵塞喷油头的情况;
  4、注意清洁水箱;
  5、不要用水清洁发动机;
  6、出现渗漏情况要急时到服务中心检查。
二、底盘保养:
  1、注意经常检查轮胎的磨损情况,这样可以减少车辆的噪声;
  2、检查轮胎气压不要太高,这样会损坏减振器,并驾驶不舒服;
  3、发现底盘异响后要即使到服务中心检查,故障一般为下臂胶套损坏,严重时会发生危险,有时铁护底松脱也会发生危险;
  4、不要强迫车辆上台阶型路面,这样会损坏轮胎和轮辋,使车辆定位变形,驾驶不舒服;
  5、在行驶中有“沙沙”的摩擦声是要到服务中心检查,故障多为前刹车卡子蹭刮刹车盘,严重时会造成刹车不良;
  6、要经常检查前减振器上部有无裂纹,裂纹比较大时要注意会出现车身突然下降,起不来的危险情况,应急时到服务中心修复;
  7、在长途驾驶前要到服务中心仔细检查一下,在回来后有异样感觉时,也应到服务中心检查;
  8、在出现拖底的情况后应急时到服务中心检查修复;
  9、出现有渗油情况时,要急时到服务中心检查。
三、空调保养:
  1、空调外灰尘滤心应在15000公里检查更换,如果太脏会影响空气质量和空调系统的制冷效果。
  2、内循环式活性碳滤芯应在60000公里时更换,否则,车厢内会出现异味。
  3、在春天时要注意清洁冷凝器。
  4、出现AC灯亮时应急时到服务中心检查,不要到其他厂维修,这样会带来不必要的损失。
  特别提醒:
  S级车身部分因电脑控制的元件多,所以时常会出现一条错误信息的传递。你可打电话到服务中心咨询或直接到服务中心维修。情况如下:有时玻璃会不运作或坐椅不可调整、门打不开等,这些都可能是一个操作键的错误操作所导致,恢复后就正常了。还有很多例子就不一一列举了。
奔驰s级发动机相关推荐
