解密标致207CC 安全性高(图)
当前词条:标致207cc安全性来源:网上车市网友或论坛
浪漫的法国人一直都记得要推出浪漫的敞蓬车,于是每代标致20系列都有敞蓬版,只是从206CC开始用上了硬顶敞蓬。标致的CC车型(coupé cabriolet敞蓬双座轿跑)不仅历史悠久(可上溯到1932年),而且一直是欧洲热销车型,如今最新的CC车型已投放法国市场:标致207CC。
解密标致207CC  安全性高(图)
207CC自然是由207五门版发展而来。动态的前脸与五门版共享;后车灯、后保险杠也和五门版同一款式;长、宽、轴距都一样,只是为了强调Coupe型格,高度矮了75mm,仅1397mm。当然最大的不同是207CC有一个个性强烈的硬顶敞蓬——标致的另一个独门绝技。此外为了让敞蓬车型也有五门版高标准的安全性,207CC具有异常出色的被动安全。
总体上,由标致造型中心设计的207CC,其精致流畅的外形比207更能点燃车主的激情。207CC的外形紧凑、车身线条清晰,有不错的视觉平衡感和典雅的气质。作为一部2+2,207CC提供了四个互相独立的全尺寸座椅(真的只能坐四个人,幸好成人也能舒适地坐后座)。配上16或17英寸的合金轮圈,静止的207CC也动感十足。
动力方面,投放法国市场的207CC搭载的三款发动机都是1.6升排量、直列四缸、双顶置凸轮轴和16气门,其中两款汽油机一款柴油机:
型号EP6的是一台自然吸气的汽油发动机,第二台由PSA与BMW联合开发的发动机(第一台是EP6DT)。6000rpm达到最大功率88KW;虽然到4250rpm才有最大160Nm的扭矩,但早在2000rpm就可输出88%的扭矩(140Nm)。
EP6DT也是汽油机,但它是双涡轮增压的,采用汽油直喷技术,几周前刚装备207五门掀背版。最大功率110kw/5800rpm,低转扭矩惊人,仅1400rpm就有240Nm。
剩下一个DV6TED4自然是柴油机了,虽然这款HDi柴油发动机只有80kw的功率(4000rpm),但是可以在1750rpm就得到240Nm的扭矩,如果想瞬间冲刺的话,它还有overboost功能可让你爽10秒(油门到底,瞬时爆发260Nm的扭矩)。另一个亮点是已在307/206CC HDi上成功应用的DPFS柴油颗粒滤清器。
终于说到标志性的硬顶车蓬。这个全自动的硬顶折叠车蓬是标致敞蓬Coupe车型制造工艺的集大成者,标致在206CC硬顶的基础上按照严格质量和耐用性标准设计,硬顶本身有专用的装配生产线。整个操作过程中唯一需要动手的就是按住按钮25秒,让它自动开合。顺便一提,四片玻璃门窗都能配合硬顶的动作自动升降。
207CC是在PSA集团1号平台上开发的,采用针对CC车型改良的207五门版高强度结构,207CC的车身刚性的出色让悬挂可以发挥出最大潜能,增强全方位的驾驶体验合乐趣。207CC的底盘悬挂的结构和设定与207一致:类麦弗逊的前悬挂+带强化型整体防滚架的后扭力梁悬挂;标配ESP。轮胎根据配置的不同有195/55R16和205/45R17两种规格。
之前说到207CC有出色的被动安全性,仅以车头部分为例,为减少前碰的伤害,207CC在五门版的结构上新增加了前风挡内部的加强管(即玻璃框架内)。现有的结构不仅能分散碰撞能量,还能保护行人。
作为一部敞蓬车,主动安全方面绝对不能少了防滚架。207CC的主动防滚架是标准配置,两个小型的铬合金防滚架安置在后座椅之后,一旦ECU电脑分析认为有倾翻的可能,在25ms内触发扳机压下防滚架,防滚架在175ms内升高200mm,提供周到的保护。207CC每个座位都有三点式安全带,共五个安全气囊。
由于车厢内部长度有1501mm,因此行李空间在硬顶闭合时可达449L(水测法),既便在敞蓬状态,也有187L(水测法)空间。207CC的舒适配置包括双区独立空调、JBL高保真功放和蓝牙免提功能。目前法国市场上207CC只有三个系列:Sport、Sport Pack和Griffe,却有十款车身色。
标致207cc安全性相关推荐
