标致207CC安全性配置解析
当前词条:标致207cc安全性来源:网上车市网友或论坛
安全性是207 CC的一个亮点,设计者充分考虑到了行驶中可能发生的各种事故,包括正面和侧面碰撞,同时在该级别中第一次加入了车辆的翻滚防护。207CC车内的视野、驾驶辅助装置以及防盗系统间接影响到车辆的安全性,因此207 CC也装备了特地为该车研发的相关设备。
标致207CC安全性配置解析
为了降低正面碰撞带来的伤害,207 CC的结构包含了许多特别设计的加强件,以补偿由于缺少固定车顶而带来的结构性弱点:
经加固的侧梁总成,
 经加固的“传动轴通道”,
 经加固的A柱,
 特殊的车门加强件。
除此之外,207 CC还采用了可控变形的底盘支脚,副车架上的发动机支座,以及双层正面碰撞能吸能结构,该结构可将碰撞能量以2:1的比例在上下两层结构之间分配。值得一提的是,因为下层吸能结构的存在,以及纵梁上吸能材料的应用同时为行人提供了额外的保护。在车内,207CC装有可溃缩式转向柱管,其行程为70毫米,配合主动式搁脚板可大大降低驾驶员受伤的可能性。
为了降低侧面碰撞造成的伤害,A柱、B柱和侧梁构成了一个坚固牢靠的框架结构,环绕并包围着非常坚固的车门。其刚度通过特别加强的箱形截面构件、管状加强杆以及三重下部蜂窝状支架得到了进一步加强。为了进一步降低碰撞伤害,车门板内填充了100毫米厚的吸能泡沫填料,在碰撞时首先保护乘员骨盆。此外,B柱的加强型箱形截面面板提高了侧向刚度,防止B柱被压垮。
翻车时的保护措施
标致207 CC的安全设备中包括了标配的主动式防翻滚保护系统。
该系统由下列部件组成:
 主动式防滚架,位于后排座椅后面,两根小巧的镀铬防滚保护杆增强了标致207 CC的动感,更重要的是在翻滚中能对乘员提供保护。
防滚架相隔100毫米安装,保证了车内装备与车顶之间的间隔,同时也提高了车辆刚度。当角度传感器和旋转传感器探测到危险可能发生时,电子控制单元将分析这些信息,并命令烟火式触发系统(pyrotechnic system)
释放防滚架的弹簧,使防滚架在175毫秒内升到200毫米的高度。防滚架还带有钢制的中央横杆加强件,进一步加固相关结构。
 钢制的风挡立柱加强管,外径50毫米,管壁厚 3.5毫米, 牢固地固定在A柱的加强件内,形成一个前支架,并与后座后面的主动防滚架共同形成一个安全空间。
约束装置
中国版本的标致207 CC标配5个安全气囊:
两个自适应前排安全气囊,驾驶员侧容积为60升,乘员侧容积为90升的安全气囊,
两个侧面安全气囊,容积为22升,安装在前排座椅靠背后面,可同时保护前排乘员的头部和胸部,
 一个转向柱气囊,容积为20升,在正面碰撞中可有效保护驾驶员的腿部。
为了实现对不同身材乘员的最佳保护,207 CC装备有四条带限力装置的惯性卷轴三点式安全带。前排安全带上有安全带固定指示灯和烟火预涨紧装置,在发生正面碰撞或自动防滚架被触发的情况下,该装置会自动将乘员固定在座椅上。后排座椅安全带也配备有安全带固定指示灯,如果后排乘员没有系紧安全带,多功能屏幕还会有点阵图像的提示。
在儿童保护方面,207 CC的前排乘员座椅配备有Isofix固定装置以及第三固定点。
安全辅助设备
在车内视野方面,标致207 CC配有宽大的车外后视镜,在某些车型上还装有车内自动防炫目后视镜。当突然减速时,危险警报灯(双闪灯)自动点亮,给其他驾驶员发出警报。
根据配置级别的不同,207CC还装有随动转向大灯,该系统由安装在大灯上的两个附加小灯组成,每个车灯可在电子控制单元(ECU)的控制下独立工作。 根据车速的不同,当方向盘转角达到25度到50度时,ECU将触发小灯,使弯道中的角落获得更佳的照明。打开转向灯可使该系统在方向盘达到20度转角的时候就启动可转向大灯,为车辆在交叉路口处提供更佳视野。
标致207 CC配有车门随速落锁功能,只要车速达到10公里/小时,车门就会自动锁定,当然驾驶者也可以选择手动关闭这一功能。
驾驶辅助装置
207 CC有丰富的驾驶辅助装备,根据配置级别的不同,包括带车速限制功能的定速巡航系统,可显示有问题车轮位置的轮胎气压传感器,以及泊车辅助装置。
标致207cc安全性相关推荐
