标致307座套安装方法及过程(图)
当前词条:标致307座套来源:网上车市网友或论坛
标致307座套安装方法详细介绍,具体步骤如下:
标致307座套安装方法(图)
一: 前靠背
1、先拔掉头枕(一般按住头靠活动栓,307后排是往下压,前排的是往外拔,就可以轻松的拿下头枕了。)
2、把靠背套(看清左右及正反面)套好,左右的区分看靠背侧置物袋是否是在中间!如在靠车门这边就反了!
3、将靠背套正面从与座的接合地方塞到靠背反面,与靠背套背面底部的粘带固定稍用点力会比较紧密
4、再将头枕套套好后插入靠背
5、将套好的靠背整理平整前靠背安装完成。
二前坐位
1、先把座位套套在座椅上并调整好位置(坐位前两角拉开)
2、靠近靠背处有多余的部分及魔术贴和绳子直接沿着缝隙塞到靠背后面。并且把靠车门侧边缘塞进塑料挡板里边。座位另一侧面的松紧绳用钩子用力挂在座底部的弹簧上。再将魔术贴从后面从座位底下穿到前面并拉紧(注意不要和按纽线绞在一起)座位前下面两侧有两个工型扣,魔术贴打开来穿过工型扣用力拉紧反粘在白色底面(带毛绒的一面)
3、再将套好的座套整理平整前座位安装完成(左右安装相同)。
三后靠背 1、先拔掉头枕,按下靠背的活动栓(有的车是往上拔的\有的车是在后备箱控制的因车的情况!)
2、把靠背套套好(有的车后靠背是一整块的有的是分成两块的!)套时要分清上下部位!!!并且要放在正确位置,不能移位,否则到时就不好看!
3、将后靠背套正面底部的橡皮筋塞到靠背后面橡皮筋从下面串到后背后与上面的橡皮筋绑好,侧面橡皮筋和侧面橡皮筋绑好(绑到上下的橡皮筋上也可以)。
4、将套好的靠背整理平整,再插入头枕,后靠背安装完成。(有部分车两边还有两个长靠,卸的方法会因车而不同,一般是卸螺丝后往下或往上推便可卸下来!)
标致307座套安装方法(图)
四后坐位
1、后坐的座位一般的车稍稍用力往上拉一下,整个座位可以直接翻起,那么安装就相当简单了(有的车要卸螺丝及有活动扣的也有的是往外拉就可以拿下来的!)
2、把座位套套在座椅上,并调整好位置
3、把后端的座位前端的橡皮筋从座位下面拉到后面与后面橡皮筋绑住,再将后端的绳子抽紧绑紧,再将套好的座套整理平整,后坐位安装完成,仔细安装会固定的很好。
安装建议,店主建议2个人一起进行安装,这样比较快、方便。不懂的买家店主建议去车行、洗车地方进行安装,那里的师傅会直接指点安装方法,这样安装起来更简单。
前座套安装步骤
1、摘下位于座位下用于固定原座套的弹性带子里外两层,将硬壳护板掀起。
2、将新座套自粘带解开,套在前排座位上,位于座上部分用手直接捅到靠背和座垫之间的缝隙,从后面拉出。
3、位于座套侧面的部分,由于有塑料储物盒挡着,不容易套上,找一把薄尺子将座套边捅到座垫和塑料储物盒之间的缝隙,然后从座位侧面,储物盒的空隙中拉出松紧绳,用铁钩紧紧地挂在座位下面的弹簧上。
4、将固定座套的自粘带从后到前穿过塑料小扣,拉紧后折回粘牢。
5、按相反步骤翻下座套硬壳护板,将弹性带子挂到座位下的钢网上,整理靠背套下边沿粘好。固定带子时,注意避让座位下的电线。
标致307座套相关推荐
