标致307无骨雨刷异响故障解决方法
当前词条:标致307雨刷来源:网上车市网友或论坛
看到越来越多的307的TX反映无骨雨刷异响的问题,偶的也一直响,想过很多解决方案,一直未凑效,下面为大家介绍下解决这些故障的方法。
1. 清洁刮片及玻璃:无效;
2. 响的时候喷玻璃水:短时内不响,过一会就又响了;
3. 去4S换过一刮片:没有效;
4. 怀疑摆臂顶端固定卡子角度不对,对刮片产生了不平衡压力,调整:还是没用。
再去4S,技术专家说,目前无解!看来只有自己研究和解决了!
认真观察异响的成音,偶认为是摆臂平面与玻璃平面的角度有问题,造成雨括片与玻璃平面的不垂直。因为括片都有一定的柔韧性,运动过程中产生的摩擦力将使刮片与玻璃成一定角度方式运行,此方式运行下噪音非常小,雨水也刮得很干净。正常的雨括片在运动过程中的状态示意图为:
标致307无骨雨刷异响故障解决方法
但若因摆臂与玻璃不平行的误差太大,造成刮片与玻璃的垂直偏差太大,在运动过程中若此时产生的摩擦力小于括片自身的弹性产生的恢复力时,刮片就会在以下两种状态中转换。造成的结果就是雨括在运动的过程中跳动,产生巨大噪音!
因当然因为307前风档的弧度很大,保持在运动全程都垂直是不可能的。但其有一定的容忍度。最佳的调整位置就是让刮片在玻璃弧度的顶端(可简化为雨括行程中点)时与玻璃垂直,即摆臂与玻璃平行。
经以上分析及观察后,偶就将左雨括摆臂竖起来,将摆臂用力向逆时针方向旋转,让其产生一定的变形。经过以上处理,世界安静了!已经过今天上海的台风雨考验!
其中有个小插曲就是,偶开始心太狠了点,转的变形过了点,大家猜有什么结果? 结果就是雨括向上括的过程中不响了,但是向下回的时候快到终点时巨响!这也应证了偶以上的原因分析。
这个问题应该是东标改无骨时没经过认真测试,没有认真设计摆臂的角度造成。大家可以自己动手,也可以去4S店让他们按此方法调整,相信可以解决TX们的问题!
标致307雨刷相关推荐
