当前词条:逍客装饰来源:网上车市网友或论坛
昨天提车了,日产逍客,心情格外的激动,等了这么久了,终于可以看到我的爱车了,带着家人开出去溜了一下午,爽歪了。装备装饰一下。
接下来的是着手装饰我的爱车了,听朋友说在4S店加装那些装饰件要比外面贵很多,所以当初买车的时候我就没有要他们装,因为我早有准备,呵呵,我几天前就已经定好了那些配件,货是从广州发过来的,因为朋友说那边的货质量好些,而其很便宜,从广州到辽宁,店家承诺我是6天,这两天差不多也应该到了。果然,到了下午,物流公司就给我来电话了,说我的货已经到了,叫我去提货,我感到特别意外,居然提前一天到了。
我以最快的速度赶到物流公司,交了50多元的运费后,那里的工作人员帮我把货物拿出来,没想到店家还给我的货物钉了个木箱,真的挺感谢他们的。我把箱子撬开,开始验货,1个前护板,1个后护板 2个前雾灯罩,2个后雾灯罩,4块迎宾踏板,还好,都在,并且没有损坏。
回到家后,准备安装了,这个大家不要替我担心,我已经成竹在胸了,呵呵,订货之前我已经通过QQ向店家请教怎么安装了,真是难为那位胖子师傅了,被我纠缠了那麽久,罪过、罪过。
先从简单的开始,雾灯罩。直接把胶纸撕开,粘上就行了,那胶布是什么进口的3什么胶,听说很牢的,粘上之后扯都扯不掉,而且防水。不过这里可有注意事项啊,必须先把雾灯周围的灰用纸巾擦干净(最好用酒精擦),不然可能会粘不牢的。
检验成果,这个是没装前(前护板被我先扣上去了,但还没上螺丝)
装上之后闪眼多了吧.
然后是迎宾踏板,安装方法跟雾灯罩一样,也是粘的,只要对准车上的槽位粘上去就行了,注意事项也是要先擦灰。
实在抱歉,这个忘了拍照了,回头补上。
然后是比较关键也是比较难的一步了,就是前后护板,先弄前护板吧,前护板比较简单点。
首先把前护板里面的胶纸撕开,然后对准车的槽位扣进去,是专车专用的,槽位很好找的,只要扣上去完全吻合那就说明对了,然后压紧它,好让胶粘住,不能动了。
然后开始上底部的螺丝,护板上有两个孔位,是用来上螺丝的,直接用螺丝刀把螺丝拧进去,这里就得靠蛮力了,因为车底是没孔的,是一块大概1厘米厚的塑料板,所以只要把螺丝用力拧进去就可以了。
前护板搞定,已经出了一身大汗了。检验成果。
最后剩后护板了,这里最难了,其实方法也跟安装前护板差不多,只是稍微麻烦点。
首先把后面的灰擦干净,然后,找来点墨水,涂在固定在后护板上面的那两颗塑料钉上,然后把后护板对准车上的槽位扣上去,这样就在后面那块塑料上留下了两个点,然后再把后护板拿下来,对着这两个点用螺丝刀转两个直径为1里面左右的洞,然后把后护板里面的胶布撕掉,对准槽位扣上去,后护板上面的那两颗塑料钉恰好套在刚刚打的那两个洞里,然后把它压紧,使胶布粘上。
还剩最后一步,就是上底部的螺丝,也跟前护板一样,用蛮力把它上进去就可以了,先休息一下,喝口红牛再接着干。。。。
OK 终于大功告成了,检验成果。
