奇瑞瑞虎常见故障及维修方法解析(图)
当前词条:瑞虎维修来源:网上车市网友或论坛
奇瑞瑞虎外观造型时尚运动,整车线条劲朗有力;车内空间灵活多变,宜商宜家;再好的车也会有出故障的时候,下面为您介绍下关于奇瑞瑞虎常见故障及维修的方法,供参考!
奇瑞瑞虎常见故障及维修方法解析(图)
1.瑞虎的气囊故障码怎么清除
如果气囊真的有问题的话,那就必须把问题解决了。故障码才能被清除。不然,故障码会一直存在,就算清掉了,过不了多久又会有的,如果是偶发性故障码的话。可以将电瓶负极拆下,过一会儿再装上。故障码就能被清除。但是,安全气囊系统必须由专业人员进行维修,否则会产生重大后果。
2.瑞虎热车怠速时变速箱有异响
处理方法:对于如果是整车装的是2.0L的三菱发动机出现的热车怠速下变速箱有异响,请更换2。4L三菱发动机上使用的三菱离合器摩擦片,备件零件号:2.4L离合器的零件号为:MR534354(离合器壳体总成)、MN132443(从动盘)。如果是整车装的是2.4L的三菱发动机出现的热车怠速 下变速箱有异响,。请更换法雷奥的离合器摩擦片,零件号为:T11-1601030BA(从动盘)、T11-1601020BA(离合器壳体总成)。
3.2008年的瑞虎怠速不稳,排气管有突突声
问题描述:该车配用SQR481F发动机,最大功率80KW;车子怠速在650-820间来回波动,派气管有突突声,怠速时刹车较重,起步时挫车,更 换了点火线圈、高压线、火花塞、进气压力传感器、虽然怠速波动减小,但仍然起步挫车,有突突声,加速时有挫车感。
出现这个问题是由于发动机工作不良引起的,建议您对控制喷油量的传感器的数据检查一下,比如氧传感器,水温信号等。P2187为怠速时混和气希,所以您要重点检查是否有漏气和实际喷油量是否良好。
您所测真空度数值无论在怠速还是2000rpm时,都比正常数值要低的多,建议检查真空泄露和气门的密封性。
4.瑞虎3车身抖动,底盘有异响根据您所描述的情况,由于您没有对您所听到的车辆底部的异响作出具体的描述,比如异响的类型、频率、性质及大概方位等,因此无法准确的做出判断,但车辆底 部产生异响的部位应该会有相应的痕迹,因此建议您及时到专修店进行现场试车检查,并将车辆举升起来后检查底盘有无异常情况,另外在怠速起步的时候仍有抖动 应该是由于发动机工作不稳导致的,请您到专修店同时对发动机的工作情况进行检查。
瑞虎维修相关推荐
