当前词条:奔驰c级悬挂来源:网上车市网友或论坛
奔驰新C级车采用了全新开发的奔驰W204平台,该平台是专为第三代奔驰C级车量身设计的。在底盘总布置方面,新奔驰C级车采用了前置后驱的经典布置。在这种驱动形式中,发动机输出的动力全部输送到后驱动桥上,驱动后轮使之前进。与前置前驱布置相比,前置后驱在良好路面上启动、加速或爬坡时,驱动轮的附着压力大,动力性明显优于前驱形式。由于前置后驱的布置使得新奔驰C级拥有53:47的轴荷分配,因此在操纵稳定性和行驶平顺性都有不错的表现。不过,前置后驱的布置也容易出现转向过度的危险,因此奔驰为新C级车全线标配了ESP电子稳定程序,将甩尾的可能性降到最低。
新奔驰C级车的悬架在结构上继续沿用前三连杆式独立悬架和后多连杆式独立悬架。奔驰C级车所采用的前悬架结构介乎于麦弗逊式悬挂结构和多连杆结构之间,其结构没有用在麦弗逊悬挂上的A字型支撑臂,取而代之的是三根连杆组组成的稳定结构,但由于没有位于支柱上方的叉形臂,不能称之为真正意义的多连杆悬架。不过,奔驰独特设计的三连杆结构以连杆取代A字型支撑臂,可以更准确的控制车轮的纵向运动,提高了前轮行驶时的稳定性,并使转向更为精准,因此在操控性上超越了传统的麦弗逊式悬挂结构。
新奔驰C级车的悬架系统并不是只有连杆结构那么简单,奔驰在普通的减震器上另下了一番苦功。奔驰在新车型上采用了升级版的“敏捷控制”电控系统(Agility Control),它可以根据驾驶者选择的模式与速度,自动调整减震器的阻尼系数(调整幅度可达14.5%,较比老款系统提升了6%的调整幅度)。当车速较慢操控平顺时,悬架会自动调整到拥有较软偏舒适的设定;而在车速较快操作较激烈时,系统将自动提升阻尼系数,以提供更为平稳与清晰的反馈。
用于奔驰新C级车的 “敏捷控制”电控系统背后的技术支持来自全球最大的排气及减振系统工程公司——天纳克(Tenneco Inc)。这款来自美国著名零部件技术公司设计的连续控制电子悬架(CES)系统在天纳克与奔驰的合作调整后使之具有符合奔驰舒适理念的驾乘及操作特性。由于可变阻尼系数的电子化升级,新奔驰C级的悬架系统不乏舒适性,其运动的一面也并不孱弱。之前有德国媒体做过绕桩试验,宝马335i可以以111公里/小时的速度完成绕桩,而奔驰C350也可以以108公里/小时的速度接近宝马3系的水平。
新奔驰C级车所采用的“敏捷控制”电控系统其核心部件是天纳克负责开发的电子减震器,它可以根据路况及车辆动能连续调整减震器的阻尼系数。负责控制的核心为一个电子控制单元(ECU),它可以判断处理安装在车辆关键部位的传感器传回的数据。传感器包括三个装在车身上的加速仪表及四个悬挂位置传感器,它们负责提供有关转向轮角度、车辆速度、制动压力及其它底盘控制因素的数据。ECU使用控制软件实时处理传感器信息、发出信号独立调整每个减震阀的阻尼系数。电子减震允许阻尼系数处在最大及最小之间的调整,实时的调整保证驾驶舒适性及稳定的车辆控制。因此,奔驰“敏捷控制”电控系统不仅可以提高驾驶舒适性,还可以改善车辆在制动、加速、转向时的稳定性。
新奔驰C级车还标配了转向比为14.5:1的助力转向系统,操控感受比上一代C级车的转向系统更为直接。不过功能类似宝马Servotronic的主动转向系统并不是标配,奔驰为新C级车匹配的速感式主动转向系统需要另外选装。
奔驰在新C级车上采用了主动刹车系统(Adaptive Brake),这套系统的功能有些类似大众迈腾所使用的AUTO HOLD自动驻车系统。它可以通过坡度传感器由控制器给出准确的驻车力。在坡道起步时,驻车控制单元通过离合器距离传感器,油门踏板传感器等提供的信息通过计算,当驱动力大于行驶阻力时便自动释放驻车制动,从而使汽车能够平稳起步。因此有了主动刹车系统,坡道起步溜车和熄火的尴尬将不再会发生,而且等红灯时脚踩刹车或拉手刹的时代将成为历史。另外,制动盘上的湿度传感器还可以监测制动盘是否有水,并且通过自动的轻微制动将制动盘表面的水滴蒸发掉。
