当前词条:蒙迪欧致胜空调来源:网上车市网友或论坛
蒙迪欧致胜,是福特欧洲有史以来科技含量最高、工艺最精良的全新旗舰车型,是一款在设计、配置和技术上均不同于现有蒙迪欧的全新产品。各种舒适性配置齐全,但是最近有很多网友反映到冬天了,空调的保养问题,小编搜集了一些资料,供大家参考!在寒冷的冬季,不开空调的车内温度堪比小冰窟,打开车门,寒风瑟瑟,此时汽车空调就显得十分重要,一台保养良好的汽车空调能够在短短三四分钟内把温度提高到人体感觉舒适的温度。正确的汽车空调保养不但可以提高空调的使用寿命,而且还能保持空调系统良好的工作状态。
1.经常清洗空气过滤网,一般两三个星期清洗一次;
经常清洁、定期更换空调滤清器,才能保持良好的空气调节质量。一般情况下每5000公里或3个月(以先到者为准)对空调滤清器进行一次清洁,每20000公里或12个月(以先到者为准)更换空调滤清器。
2.保护冷凝器与蒸发器的散热片。冷凝器与蒸发器的散热片是用0.15毫米的铝片套入铜管后胀管而成,经不起碰撞,若损坏了散热片。就会影响空调的散热效果;
经常清洁冷凝器。在雨中或泥泞路段行驶后,应检查冷凝器风扇是否有泥沙、石块,若有,应及时清理。有些车主在夏季使用空调时往往会用水管对着冷凝器进行冲洗,这是很正确的。因为汽车冷凝器表面的清洁便于使热能散发到外界去,定期清洁冷凝器表面可使空调系统的制冷效果大大提高。
3.保护好制冷系统。若损坏了制冷系统的部件或连接管路,就会使制冷剂泄漏,造成空调器不能制冷;
4.正确选用熔断丝。按产品说明书标明的额定电流来选择熔断丝的规格,过大起不到保险作用。过小则会经常熔断:
5.空调的手控停、开操作时间应隔2分钟以上,不能连续停、开;
6.防止电器系统受潮。电器系统受潮后易漏电,所以,电器系统部位切忌进水,特别是梅雨季节,更要注意防潮;
