当前词条:智跑底盘来源:网上车市网友或论坛
起亚智跑的四驱系统属于电子适时四驱,日常铺装路面是两驱行驶,一方面可以保证驾驶的灵活性,另一方面能有更好的油耗表现。这是大部分城市SUV的都采用的方案,本田CR-V、丰田RAV4、日产逍客、大众途观等等主流SUV在铺装路面都是采用前轮驱动。只有当行驶在拦路上,前轮打滑的时候,四驱系统才会介入,分配动力给后轮,以此来增加车辆的脱困能力。
国内主流SUV的四驱系统不尽相同,有最简单的粘性耦合器式,也有相对高级一些的多片离合器式、机械式,关于主流SUV四驱系统的不同表现,有兴趣的可以查看之前做过的《八款主流城市SUV大对比》文章。在这些种类繁多的四驱系统当中,又以多片离合器式居多,比如丰田RAV4、逍客、途观等,ix35与智跑也是采用多片离合器式差速锁的四驱。
这类四驱系统可以通过手动控制,将动力分配给后轮,以应对一些比较恶劣的路况,比如下雨天的乡村道路,一定程度上能提高车子的通过性。但因为没有轮间差速锁,当对角线车轮腾空,车子一样会打滑,这是众多SUV难以避免的问题。
试驾的时候我们并没有去测试智跑的越野极限,但走在一些凹凸不平的路面,依然信心满满。因为车身离地间隙有172mm(空载),加上轴距适中,足以应对称得上为路的地方。此外,智跑还装备了坡道辅助系统,启动之后系统能将车速控制在8km/h以内,经过湿滑的陡坡时可以防止出现侧滑现象。
在动力方面,“智跑”将搭载起亚ThetaII系列的两款汽油发动机,采用双CVVT(气门正时连续可变)及VIS(可变进气歧管)技术,极大地提升了动力输出,2.0L最高输出功率可达163马力;2.4L为174马力.同时,智跑装配了5速手动、6速手自一体变速器,更将发动机动力发挥得淋漓尽致,堪称同级别车型中最高水平的动力性能!
