长城精灵完成C-NCAP碰撞测试 合格过关(图)
当前词条:长城精灵碰撞来源:网上车市网友或论坛
精灵是长城汽车推出的首款轿车产品,操控灵活是它留给人们最深的印象。2009年1月6日-8日,长城精灵在中国汽车技术研究中心的碰撞试验场内完成了2009年C-NCAP第1号碰撞试验。精灵先后进行了正面100%重叠刚性壁障碰撞、移动壁障侧面碰撞和正面40%可变形壁障碰撞,下面让我们一起看看精灵在碰撞测试时的表现。
参加此次碰撞测试的长城精灵长、宽、高分别为3548Mm、1580mm和1544mm,发动机排量为1.342L,整备质量为1015Kg,属于小型乘用车。精灵采用了3H高刚性安全车身,正面高强度前后防撞梁配合配合高塑性吸能式机舱结构,因为测试车辆是1.3精英型,也就是精灵的顶配车型,所以配备了西门子系统前排双气囊、博士8.0版本ABS+EBD、高度可调式前座安全带等配置,但精灵其它三款车型的安全配置就没有这么齐全了,所以此次碰撞测试的结果并不具备普遍参考意义。
100%重叠刚性壁障碰撞
 精灵属于瘦高的类型,所以车身重心较高,车辆与正前方刚性壁障碰撞时,车尾翘起,后轮离地。碰撞后,车头部分受损严重,引擎盖吸能向上翘起,两侧翼子板轻微变形,前大灯破碎,前保险杠整体脱落,前风挡玻璃出现小面积裂痕,但四个车门均可正常开启。
车辆内部,三个试验假人在安全带的保护下坐姿良好,没有出现明显移动。正副驾驶安全气囊正常打开,但副驾驶假人头部与安全气囊的接触点并不准确。驾驶员侧A柱装饰板掉落,副驾驶位前方的手套箱明显破损,与试验假人的腿部接触,可能会造成伤害。
移动壁障侧面碰撞
在被牵引车从侧面碰撞后,精灵向侧后方倒退了较长一段距离后才停下。被撞一侧车门受损严重,但车窗玻璃并没有破碎,前风挡玻璃出现轻微裂痕,前车门与翼子板之间出现较大缝隙,车门底部横梁受损变形,被撞一侧B柱顶部凹陷变形。
精灵没有侧面安全气囊和气帘,碰撞时试验假人与车门发生接触,可能会造成一定伤害,但测试假人在安全带的保护下坐姿正常,车内部件也基本保持完好。
正面40%可变形壁障碰撞
在最后一项测试中,精灵的前风挡玻璃出现了大面积裂痕,可能会对驾驶者产生潜在威胁。碰撞后,左侧车头受损严重,左侧前大灯破碎,前保险杠部分脱落,左侧翼子板变形严重,影响驾驶员侧前车门正常打开,A柱、B柱以及车顶部分凹陷变形。
车内前排两个试验假人的坐姿均保持良好,正副驾驶位的安全气囊正常打开,但试验假人头部与安全气囊的接触点并不准确,而且试验假人的腿部也与车内饰板发生接触。
长城精灵碰撞相关推荐
