网友分享景程起步加速问题解决方案(图)
当前词条:景程加速来源:网上车市网友或论坛
新景程的加速起步阶段的表现和前款车型区别不大,较软的悬挂让景程的车身在起步时车头抬的比较厉害,前一段时间一直纠结于景程的这个起步加速问题,这几天反复练习琢磨了一下发现一套办法,其实也很简单,先抛出来大家看看有没有用。
网友分享景程起步加速问题解决方案(图)
简单说,景程起步问题还是油门行程太长造成的,起步的时候先踩点油门让转数提高一点,然后离合抬到1/3的位置(不是1/2)再慢慢与油门配合起来,就能顺利起步,起步后轰一下油门马上换二档,再轰油门换三档,再再轰换四档,车就能连续加速冲起来。另外在等红灯的时候,红灯要是马上要变绿灯的时候,先把一档挂上,然后点油门慢抬离合让车有慢慢拱起来的感觉,但不要起车速,而是用离合控制车慢慢向前拱,等前面车跑起来以后,再连续换二档、三档提速,这样就不会因为起步慢挡住后面的车了,你也能体会到推背感了。
另外换档的时候主要看速度,一般起步就可以换二档(其实也可以二档起步,只是离合要踩的很低,到1/4甚至1/5左右的位置),20公里左右就可以换三档,35公里左右就可以换四档。只要档位和速度配合准确,一般不会有顿挫或抖动。
新手换档主要看速度,先不用追求与转数的配合,只要换档前轰一下油门,听到发动机噪声有点大了,就可以换了,这个时候的转数一般都在1500~2000转左右,其实跟要求就比较一致了,但是你要追求转数,看着转数不注意速度的话,就会出现转数对速度可能没跟上的问题,结果就是出现顿挫、抖动等问题,严重还会熄火。再有就是挂一档、二档、五档的时候一定要先用手向边上靠一下,连续挂挡容易挂到三、四档上去,挂倒档一定确认档已经走到最深的拐弯处,有时候挂倒档会卡在半路上,让你以为已经挂上了,但一松离合发动机就发出奇怪的丝丝声。
起步踩油门的时候一般要踩过1/2的位置,动力才能出来,但也不要踩太深,踩的太深的话转数一下子窜上去也很难受。在动力出来后再慢抬离合去找油门,这样就比较顺利地起步了。这点大概是景程驾驶的特点,过去我开过的一些车都是先抬离合让车动起来,再轻点油门(轻点就行,不用踩到1/2那么深)给点力上去,景程不知是不是车太重,需要先给油门。
还有一个倒车入库的问题,过去总是找不准位置。现在发现一招,就是先把车停的离车位稍微远一点(因为景程车太长了),然后再倒进去就容易多了。
景程加速相关推荐
