景程加速过程中,有时会突然出现动力下降、加速不畅
当前词条:景程加速来源:网上车市网友或论坛
这是第三次了,景程在行驶过程中,突然发现提速没有平时顺畅,以前40—>60,60—>80,稍稍踩下油门,速度马上起来了,动力给我的感觉充足。今天早上,开了15公里公里后,在半路上来两个人之后,又一次发现这个问题了,以前是指哪打哪,现在反应明显慢了一些,加速无力。第一次出现这种情况是去年10月,是胎压不足所致,但第二次却发现胎压没有问题,停放几天后,神奇的发现加速又变得非常顺畅。
今天回来的时候,在一个经常洗车和测胎压的洗车店停下来,测了一下胎压,四个胎都是2.5,连续走了一个半小时,2.5的胎压很正常,但开次点火后,仍然觉得问题依旧,
难道是二保的258机油的品质问题,现在离上次二保已有3个月了,跑了大约3000公里。
难道是传说中的机油衰减问题?我在行驶过程中,时不时看水温的,基本都是在中间偏左一格的位置,昨天下午检查过水箱,没发现漏的现象,刻度线仍然在那个刻度线。到底是什么问题引起的?空滤、气滤还没有换过,最近在路尘士较大,现在1.1万公里了,是不是要换空/气滤了?
中午点火回家的时候,奇怪,加速又变得很畅顺了,跟早上不同的是,这次只有我一个人。
难道操控有点困难、加速不畅,跟发动机的负荷有关,联想到前几次这样的情况,也都是坐了5个人,开着空调的,前两次后备箱还塞了二百多斤的东西。中午我分析了一下,平时我们一般是坐两个人,我和老婆,开着空调,没觉得1.8的排气量对加速性能有任何影响,怪不得操控很好,指哪打哪,加速很快,但如果再加多几个人,后备箱再放一些东西的话,再开着空调的话,影响是显而易见的。晕,这就是传说中的小马拉大车?如果这样,景程要么就更换功率更大的发动机,要么车身就要减负。
但另外一点,不解的是,如果说负载大了,影响性能,但我早上回程的时候,人下车了,空车,只有我一个人+开空调,没有重新打火,按道理应该马上变回正常呀,但感觉加速还是不畅的,回到单位停车场,停了三个小时后,再重新打火,一切又如常,这让我很难理解。
网友说:在此,也请各位景友引起注意:一旦发现出现下列情况,请立即去4S店检查原因:
1、在加油时,是否会偶尔出现无力或间歇性的症状,且放掉油门,重新踩油门状况恢复;
2、在慢速行驶时,加油,是否出现加油无力,且伴随颤抖的症状;
3、时刻关注转速表,看看是否有异常,如出现转速表归零,车子还在继续前进,千万要引起注意;
4、注意仪表盘的故障灯显示,一旦出现,及时去4S店;
5、在行驶中,当动力全部失去后,车子会熄火;千万不要慌张,第一时间打双跳,挂入P档,重新点火,多点几次,然后挂入手动模式,即M档,在M档区往前推3下,注意仪表盘的显示为手动3档,然后会有动力,这是4S告诉我的抢修模式,也就是说,在这个模式下可让车子拥有动力,缓慢行驶一段距离,这个方法对在高速上、高架上或非常时期很管用,能让我们驶离事故点,避免不必要的危险及交通堵塞!
景程加速相关推荐
