日产nv200空调冬季保养方法(图)
当前词条:nv200 空调来源:网上车市网友或论坛
日产NV200是一款获奖无数的全球车型,被日产公司划规到CDV类型当中。这款采用了轿车底盘的轻型商用车搭载了和骐达相同的HR16DE 1.6L直列四缸全铝发动机,配合五速手动变速器,该车最大功率可达83千瓦/5200转,最大扭矩则为150牛顿•米/4400转。其最高时速官方数据显示为168公里/小时,而综合油耗还不到8L。NV200的车型共分为双排座椅5座商用款、三排座椅7座商用款,及三排座椅7座乘用款三种车型,4400×1695×1847mm的车身尺寸与内部座椅、空间的多种组合折叠方式让其无论在商用领域还是家用领域都能给车主带来莫大的帮助。当然舒适性配置空调也是相当给力的,但是很多车主不知道冬天该如何保养nv200汽车空调。正确的汽车空调保养不但可以提高空调的使用寿命,而且还能保持空调系统良好的工作状态。
日产nv200空调冬季保养方法(图)
1.经常清洗空气过滤网,一般两三个星期清洗一次;
经常清洁、定期更换空调滤清器,才能保持良好的空气调节质量。一般情况下每5000公里或3个月(以先到者为准)对空调滤清器进行一次清洁,每20000公里或12个月(以先到者为准)更换空调滤清器。
2.保护冷凝器与蒸发器的散热片。冷凝器与蒸发器的散热片是用0.15毫米的铝片套入铜管后胀管而成,经不起碰撞,若损坏了散热片。就会影响空调的散热效果;
经常清洁冷凝器。在雨中或泥泞路段行驶后,应检查冷凝器风扇是否有泥沙、石块,若有,应及时清理。有些车主在夏季使用空调时往往会用水管对着冷凝器进行冲洗,这是很正确的。因为汽车冷凝器表面的清洁便于使热能散发到外界去,定期清洁冷凝器表面可使空调系统的制冷效果大大提高。
3.保护好制冷系统。若损坏了制冷系统的部件或连接管路,就会使制冷剂泄漏,造成空调器不能制冷;
4.正确选用熔断丝。按产品说明书标明的额定电流来选择熔断丝的规格,过大起不到保险作用。过小则会经常熔断
5.空调的手控停、开操作时间应隔2分钟以上,不能连续停、开;
6.防止电器系统受潮。电器系统受潮后易漏电,所以,电器系统部位切忌进水,特别是梅雨季节,更要注意防潮;
7.注意空调的运行声音。如听到空调运行时有异常杂声,如金属碰撞声、电机嗡嗡声、外壳振动声等,应立即关机检查原因。
注意事项:
1.不在开着空调的停驶车内长时间休息或睡眠。由于车里密封好,车辆停驶时,车厢内通气性差,若此时开着空调休息或睡眠,很可能因发动机排出的CO气体漏入车内引起人员中毒,甚至死亡。
2.不要把温度调得太低。人感到最舒服的温度是20℃至25℃。超过28℃,人就会觉得燥热;而低于14℃,人就会感到“冷”。因此车内温度最好控制在18℃至25℃之间。一般车厢内外温度差在10℃以内为宜。
nv200 空调相关推荐
