车友分享别克昂科雷2800公里感受作业,浅谈其优缺点(图)
当前词条:别克昂科雷作业来源:网上车市网友或论坛
我的别克昂科雷至今天为止已经开了2800公里,离3500公里的磨合期预计还有十天左右的时间,还是不能飙车,所以以下经验不包括极速试验。有车友说其实开猛了电子限速好像没起作用,能跑到接近200迈。今天跟大家一起分享下我的用车感受作业,说说别克昂科雷的优缺点!
昂科雷优点:
都是600公里感受的博文里写的那些,只是加深了印象而已。
真的非常安静。特别是加速的时候,我感觉昂科雷就像小沈阳北京春晚里那个拿着板砖的傻哥们,不动声色就让你爽呆了。只有转速表的指针才让你发觉这个大家伙在努着劲表现给你看。
强劲动力和安静程度有得一比。共有两次装满人。一次是带着全家人去吃饭,连大头算上共八个,从车库到吃饭的地儿只有几分钟路程,开着不觉得吃力,只是因为路上人多,没敢猛开。第二次带同事六个去良乡开会,走京石高速。这一次总算领教了老昂的厉害。满载和我一个人开几乎没有什么区别,只要一点油门,车子就不出声窜出去。
开完会后强总在绿城公司附近的空旷马路试了两圈,评价很高。他平时开BMW525,认为加速比他的车还好。操控性方面,强总的评价是像德系的奥迪,灵巧,轻松,不像开部大车。这一点我有体会,方向盘很轻,打弯入库,左手掌面擦着方向盘即可,很滑顺,准确性高。
几个朋友都试过,评价很高的还有舒适性。不管是在正副驾位还是后两排,都很舒服。第三排的座位空间实际使用比目测还宽,头部和腿部空间够大。
关于空间,还有一点要赞的,就是非常人性化的第三排进入操作。只要一只手指轻轻一拨就能完成。
油耗比想像中要低。中央数据中心有计油数。600公里时我用加油量及公里数相除的最笨的方法统计过油耗,结果没超过15个,和数据中心提供的数字一模一样。后来的2200公里我没算了,只看数据。今天的具体数据是14.6。按2.5吨的重量和加速动力来看,这个3.6排量发动机真值得夸两句。以前的别克车出名的还有大油耗,老昂实实在在给别克挣脸了。
BOSE音响刚开始用还没觉得和大切有多大差别,用一段时间后才发现真是不一样。看来音响还得有个磨合期。低音段浑厚沉稳,有股陈酒味道。高音亮而不刺。试过用后街男孩的碟,在全封闭环境下把音量调到最大的90%,把我刺激着了——和深圳哥们阿莫在他的车上花了二十几万银子整的那套顶级音响(牌子没记得)给我的震撼一样,音量调到那个地步了,一点杂音都没有。
所以考虑买低配的朋友,如果不是银子真的紧张,一定得买顶配的。比较丢人的是,说明书翻了几回了,那些复杂到像魔兽世界一样的电子功能还是没搞懂多少。要是能有个化版就好了。虽然没有导航,但数据中心那个电子指南表还是挺实在,至少在北京不会迷路了。
氙灯很亮。这个要赞一下。小妈妈两次和我回家,她开车在前面,回家后抱怨老昂车灯太亮,晃她眼。一路上我远光还没打过一次。按现在的伪乐活们的说法,氙灯是不人道的,因为光度过亮,会造成安全隐患。这个我无语。还有个以前用过的车里没有的功能,大灯光柱能随方向盘转动,很实用。
外形就不用说了。街上此车还很少,所以不管在哪停,都会招来些人围观。烟台一朋友坐过一回,下车时问我,这车得一百来个吧?还有一个半年前换了汉兰达的哥们试过后很后悔老昂出来晚了。他说除了油耗和提速(汉兰达比老昂快0.2秒),其他没一个能比得上。
昂科雷缺点:
发现一个最大的缺陷。左右两个后视镜过小。左边的后视镜还有一个说不清的现象,中控台左边的部分部件透过窗玻璃老在后视镜里有重影,造成视觉困难。小妈妈开车的时候老是说为什么看不清啊。最严重的是左后视镜过小,有死角,非常危险。有两回变线时后视镜里并没有车,一打方向,后边就传来急促的喇叭声,一辆车不知道从哪钻出来,擦着车身冲了过去。后来才发现有个死角,正常坐姿没发现,要把头往前扭才能看到。这个问题不知道商家有否发现。打算首保时一定郑重警告,要不肯定有人出事。召回换一个大点的就好。
还有一个不算缺点但老造成不便的问题:车太大,不好停。上两周去京深海鲜市场买海鲜,找车位,有几个车位看着不小,就是停不进去。最后还被自己在别人的车上蹭了一下,心疼死了。
别克昂科雷作业相关推荐
