景逸教您支招如何检查发动机是否漏机油
当前词条:景逸发动机来源:网上车市网友或论坛
景逸教您支招如何检查发动机是否漏机油:近期发现汽车发动机有些不稳定,而且感觉到发动机下有渗油的情况,请问如何检查发动机是否漏机油?
回复:汽车机油漏油主要是三方面漏油:发动机润滑系统漏油、油底垫漏油、气门室漏油。发动机机体漏油主要是两方面:前曲轴油封漏油和后曲轴油封漏油,前曲轴油封漏油的位置是在发动机箱的前面漏油,后曲轴油封漏油的位置是在发动机后面漏油。漏机油有呈片状和点状,片状说明机器已经老化,需要更换机器零件,点状说明机器开始老化,需要去维修和护理。
油底垫漏油:目测观察发动机后部是否漏油。造成漏油的原因主要有:机器零件老化;维修后密封不严。
气门室漏油:目测观察汽车内部的机器漏油的地方是否渗油,从气门室盖去观测,它的位置是在发动机的最上方,观察是否浑浊渗透,如有污渍,说明你的爱车已经渗油了。造成漏油的原因:机器零件老化;机器密封不严。
跑高速漏风该怎么解决?
读者黄小姐问:新买的汽车,近期在跑高速的时候,感觉到漏风,应如何解决?
回复:车速过高时漏风这个现象主要与车门密封条有关,其次检查线束经过的地方是否密封不良;漏风与车门密封条会有一定关系,您可以到汽配城内加装密封条,加装密封条的费用很低,每个车门大概在50元左右。
加油迟缓是什么原因?
读者莫先生问:汽车使用了一年多了,但是近来发现CVT加油有些迟缓,请问这是什么原因造成的?
回复:此种故障和进气系统、燃油系统清洗关系不大。而从车辆使用率来分析,车辆利用率应该不高,也就是车辆每天行驶的车速和公里数不多,而根据发动机控制单元程序设定来讲,此种情况建议适当拉拉高速,将会有良好的效果改善,对于积碳清洁都是有一定帮助的。
景逸发动机相关推荐
