景逸动力系统——低扭不足,加速表现一般(图)
当前词条:景逸动力来源:网上车市网友或论坛
风行为景逸采购了来自东安的三菱4G93 1.8L发动机,这台发动机在国内比较多见,是比较成熟稳定的动力系统,公认的优点是结构设计紧凑,与同排量的发动机相比较外形尺寸小、质量轻,燃油效率高,排放水平也比较环保。从发动机数据上看,最大功率103kw是不错的数字,但我们也应该注意到,最大扭矩168Nm出现在5000rpm,扭矩的爆发似乎晚了些。
景逸动力系统——低扭不足,加速表现一般
实际操作,发动机在怠速时有轻微的震动与声响,但并不扰人。正常驾驶,发动机在2500rpm之下声音并不显著,但动力也不显著。适当控制油门到3000rpm之上,发动机声音有明显提升,此时动力开始涌现,但依然不能感受到轻快的加速感。继续加油,发动机在4000rpm之上的声音有些毛糙,能感觉到清晰的推背。需要说明的是,与发动机搭配的5速手动变速器,这台变速器的1挡齿比设定应该很大,起步后加油转速的提升非常快,但车速却不能释放出来,这样显然为了获得大扭矩以方便爬坡和载重物之用。一旦进入2挡,发动机与变速器的配合就显得默契起来,车身在轰鸣中可以飞快地向前冲刺,此时动力感受很直接,比如3000rpm之下基本感觉不到动力,似乎是在靠惯性前进,但加油之后的推力又相当明显。由于2挡提速直接,我多次在此挡位将油门踩到底,将转速催逼到最高,发现车速居然可以接近90km/h。即便在2挡这样非常优异的加速挡位,发动机在3000rpm之后的提速也显得不够利索,转速的爬升需要一点耐心的等待,这恐怕与超过1.5吨的车重不无关系。进入3挡,就可以当自动波的车使用了,这个挡位要快,超过120km/h也没有问题,要慢60km/h也能行驶,当然对应的转速也各不相同,也就是说,看需要怎样的动力表现了。4挡与5挡的转速差不小,可以明显看出5挡是为了高速的经济性而设定,我们观察5挡120km/h对应的转速是3000rpm,是比较经济的区域,此时的提速能力确实有限,不过都已经到达国内最高限速,知足吧!
景逸动力相关推荐
