本田思域雨刷挑选方法
当前词条:思域雨刷来源:网上车市网友或论坛
介绍下本田思域雨刷挑选方法,雨刷的种类大致有两种,一种是传统间歇式,这是一般最常见的雨刷,有三段至四段不等,由驾驶者依照雨势以及视线状况做调整;另一种是雨珠感应式,近年来多使用于中高级车型上。
好的雨刷必须具备耐热、耐寒、耐酸碱、抗腐蚀、能贴合挡风玻璃、减轻马达负担、低噪音、拨水性强、质软不刮伤挡风玻璃等特点,能使您视野开阔,焕然一新。为确保行车安全,雨刷需要每六个月至一年更换一次。
1.先弄清楚您的车用的是哪种规格的雨刷器,可参考随车手册,看看上面注明的雨刷型号。
2.要注意支杆连接至雨刷摇臂的方式是否匹配,因为有的支臂是用螺丝固定到摇臂上,而有些则是用凸扣锁死的,买的时候切记留意。
3.将雨刷拉起来,用手指在清洁后的橡胶雨刷上摸一摸,检查是否有损坏,及橡胶叶片的弹性怎样。若叶片老化、硬化,出现裂纹,则此雨刷不合格。
4.在试验时,将雨刷开关置于各种速度位置处,检查不同速度下雨刷是否保持一定速度。特别是在间断工作状态下,还要留意雨刷在运动时是否保持一定速度。
5.检查刮水状态,以及刮水支杆是否存在摆动不均匀或漏刮的现象。如果出现以下三种情况,说明此雨刷不合格。
一是摆幅不顺、雨刷不正常跳动;
二是橡胶的接触面与玻璃面无法完全贴合,而产生擦拭残留;
三是擦拭后玻璃面呈现水膜状态,玻璃上产生细小条纹、雾及线状残留。
6.在试验时应注意电动机有无异常噪声,尤其应引起注意的是当刮水器电机“嗡嗡”作响而不会转动时,说明雨刷器机械传动部分有锈死或卡住的地方,这时应立即关闭雨刷器开关,以防烧毁电机。
7.雨刷片并非越长越好。有些人会天真地认为雨刷片的长度越长、刷的面积越大、视野越好。其实,加长雨刷片长度虽然可以增加视野可见的范围,但相对的也会增加雨刷马达、雨刷杆的负担。当然,要加长当然可以,但绝不能妨碍雨刷的正常运作。
思域雨刷相关推荐
