当前词条:哈弗m2金属漆来源:网上车市网友或论坛
哈弗m2金属漆如何鉴别?
“金属漆”乃是原文“Metallic Paint”的直接意译,因为这种漆里掺配了金属粉末,不但可以让经过涂装后的钣件表面看起来更闪闪动人,而且在不同的角度下、由于光线的折射,会让车色、甚至轮廓都会有所变化,让整车外观造型看起来更丰富、更有趣。而且它掺配了金属粉末,有了金属成分、因此漆的硬度增高,漆面变硬了、就比较不容易被刮伤,这对绝大部分没有车库、只能将车子停在户外露天停车场、擦擦碰碰在所难免的车主来说,那真是一大福音,有了“金属漆”,就减少许多车子要补漆、烤漆的烦心和花费。普通漆就没有金属漆上面的好处了。
金属闪光漆膜在阳光照射下具有闪烁的金属光泽,而且可随着观察角度的不同产生光的变化。亚光漆就没有以上的效果而已。亚光漆一般不会升锈的。深色车的吸热肯定会很大。
如何识别金属漆和普通漆
一般采用如下两个方法,第一通过眼睛观察,金属漆光泽层次会比普通漆要深。
第二通过试验,可以用湿布沾一点研磨剂在车身上磨几下,如果布上有颜色,则证明车漆是普通漆,布上没有留下痕迹就证明是金属漆。
对于保护效果好的金属漆,业内有一个传统的检测方法:拿一张报纸,放在汽车漆前面,若能从金属漆反射的影中读报,说明此车的金属漆有影深,表层也光滑如镜。如果是普通漆或是受到破坏的金属漆则是达不到这种效果的。
透明层保护漆质不但起到美观作用,同时还承担了保护的功能。但是有了金属漆之后,色漆的保护作用就移交给了透明层,色漆的厚度也由此变得更薄。有些车的色漆薄于千分之一英寸,因此一旦起保护作用的金属漆受到破坏,色漆也很难幸免于难不受到破坏。除了保护色漆外,金属漆的出现主要是为了增加车身的亮度和反光度。另外金属漆一般含有减少紫外线照射的保护功能,而单纯的色漆是不含此功能的。因此只要透明层完好无损,就可有效地延缓色漆的褪色。
