当前词条:奔腾b50自燃来源:网上车市网友或论坛
事故经过:朋友开车路过,看见一辆奔腾自燃,火势相当的猛烈,没用就久,好好的一辆车就全烧没了。夏天到了,大家应该多注意车辆的保养,多多检查电路,预防车辆的自燃。
奔腾B50车型简介:
得益于与奔腾B70共同的车身结构,奔腾B50有着可以媲美B级车的超大空间。奔腾B50的轴距长为2.675m、车身长为4.6m、宽为1.785m,高于同级别其他车型,并在设计时尽量将4个车轮安置在车身4角,有效地增大轮距和轴距,改善车内空间,提升了驾乘舒适性。
行车小提示:
夏季行车防机体过热:夏季环境温度高,发动机容易过热。因此,夏季应加强对发动机冷却系统的检查、保养,及时清除水箱、水套中的水垢和散热器芯片间嵌入的杂物;认真检查节温器、水泵、风扇的工作性能,损坏的应及时修复,同时注意调整好风扇皮带的张紧度;及时加注冷却水。当水温超过100℃时,应在荫凉处停车降温,让发动机怠速运转,并掀开发动机罩以利散热。当水箱开锅、发动机过热时,切勿将发动机熄火(电机驱动风扇的除外),也不可向发动机泼冷水,以防机体炸裂。
