当前词条:逍客轮胎来源:网上车市网友或论坛
关于逍客换轮胎十五个注意事项,前天逍客左前胎扎胎了,换上备胎,发现逍客的千斤顶设计有点问题,提醒一下各位吧。在这里写一下换胎过程和注意事项,权当作一 个善意的提醒吧。也让不会换胎的同学参考一下。 发现轮胎扎胎的症状是:前胎扎胎方向重,后台扎胎跑不动。
1、发现扎胎后应该尽快靠边停下(不要在高速主车道或其他影响交通的地方)
2、 打开双跳灯, 警示灯, 夜晚打开后雾灯。 在车后尽量远的地方设置警示牌 (打开警示牌盒子, 取出警示牌将牌子下面的撑脚打开即可) , 注意:高速公路上警示牌至少离车 100 米!并要求车上乘客下车到高速公路围栏外安全地带(极为重要!),在市区就设在不会 被人偷掉的远处即可,呵呵。
3、取出千斤顶、套筒、千斤顶摇杆,以上工具均在后备箱垫子下左侧的暗格里。拧下备胎的固定螺栓,取出备胎。拉紧车辆手刹或者在 其他轮子前后垫上石块防止车轮滑动。
4、将千斤顶摇杆穿进千斤顶上的孔里,顺时针旋转,注意:这时用手握着摇杆的杆头就行,不要将摇杆另一头穿进套筒的孔里,这样反 而不便用力,看来逍客随车千斤顶的人机工程不是很好。把千斤顶升到和车底横梁差不多时将千斤顶的上部,对准车底横梁上两个缺口 之间的位置将千斤顶摇杆另一头穿进套筒扳手上的孔里顺时针转动,直到千斤顶的抬臂和车底横梁吻合为止,不要抬升汽车!(详细 请阅读随车说明书)。同时也要注意千斤顶的底部必须在平稳坚硬的地面上,如果下面土层太软就要点上木板等东西,或者宁可略微移 动车辆换到平整坚硬的地方。这里要特别注意哦,逍客千斤顶的底部设计较窄,很容易倾倒,请大家特别当心哦!
5、用套筒拧松(不是拧下!)轮胎固定螺帽,一共五个。有的螺丝很紧,女同学拧不动可以站在套筒臂上用体重帮助拧松。 然后摇动千斤顶摇杆顶起车辆(一手握在靠近摇杆的弯钩部位,一手转动套筒,这样比较省力),轮胎离地即可不要顶得太高。
6、将备胎放在升起的车辆横梁下,作为保护。(很重要!这个动作救过不少人的膝盖骨,这是老司机的经验!切记)
7、用套筒拧下轮胎螺母,逍客车的轮胎螺栓是固定在车上的只要拧下固定螺母就行,不像有的车要拧下整根螺栓。这样设计也方便一会 的上胎工作,赞一个。
8、取下扎破的轮胎,小心不要晃动车子,引起千斤顶滑落!取出放在车底横梁的备胎,将换下的轮胎放入横梁下方继续作为保护。
9、对准螺栓位置,装上备胎,这个过程比较费力,女同学可能比较困难一些哦。
10、装上固定螺母,千万注意对角线拧上,就是上面一个,下面一个上面左侧一个,下面右侧一个,然后是最后一个,在这个过程中可 以用手在轮胎侧面上方推紧,脚在轮胎侧面下方顶住,一定要做到准确安装,注意这时候只是用套筒按照对角线将螺母拧上,不要拧得 很紧哦。
11、检查安装无误后,取出放在横梁下的轮胎,逆时针降下千斤顶,放平车辆。
12、还是按照对角线用力拧紧固定螺栓,一定要拧紧,女同学可以按照卸轮胎时的方法,借助体重拧紧螺母。
13、有气压表的检查备胎气压,用套筒将换下的轮胎中央的尼桑装饰圆盘轻轻捅下,装在备胎上(不是全尺寸备胎的就不要安装了,但 是还是要取下装饰圆盘,否则换下的轮胎无法放进备胎舱的。将千斤顶抬臂恢复原位,和套筒扳手、千斤顶摇杆、取回的警示牌(呵呵, 别忘了哦),将换下的轮胎放回备胎舱,拧紧固定螺栓。
14、检查现场是否有遗漏的工具等物,关闭双跳灯,离开换胎现场。
15、尽快将换下的轮胎进行修补,并换回备胎。
