当前词条:逍客行李架来源:网上车市网友或论坛
随着多功能车型大规模进入市场,车主们也喜欢为爱车增加各种个性化配置,行李架的安装应该最为普遍。尤其对SUV车型来说,车顶行李架,在越野旅游中的作用越发突出。最近,为逍客加装行李架的车主越来越多,很多车主认为逍客车身较低,加装行李架后,有车身增高的视觉效果,空间显得更大。
通常,安装行李架有粘贴型和打孔型两种,许多网友对粘贴型行李架的稳固程度表示担心,使用3M胶的网友表示,“我就是粘的,想真正起行李架的作用肯定是不行的。但跑跑高速、洗洗车什么的绝对没问题”。另有网友认为粘贴型的行李架适于美观,但“如果要实用 还是要打洞的”。
对于车顶钻孔安装行李架,牵涉到车身的防漏、防锈工作,因此逍客装饰网建议广大车主们不要自行安装,最好到专业改装店安装,以防处理不好影响车辆使用。加装外饰应从实际需求出发,要注意车辆的安全性、通过性和环保性。
在此向各位车主们详细介绍一下粘帖型铝合金行李架的安装,这款行李架也是众多车主首选的行李架,其安装方法也比较简单,车主完全可以自己搞定,无须去改装店,只要注意一下其中的几个细节,下面我们就详细介绍一下整个安装流程:
1.首先清洁车顶:
将车顶雨槽周围清洁干净,最好用沾有酒精的抹布,没有酒精用水也可以,注意:插的过程中不要用力过猛,以免损伤车漆。
2.把行李架组装好:
因为刚刚购买的行李架那些零件是分开包装的,所以要把两端黑色胶头装在铝合金行李架杆上,不要弄错左右了,胶头跟行李架杆上都标有左右的,字母“L”代表左,字母“R”代表右,然后上紧螺丝,每端要上两颗小螺丝,螺丝在小包装袋里有的。
3.把行李架贴上3M胶:
因为3M胶是双面胶形式的,所以先把3M胶撕开将其贴在行李架的胶头上,前后胶头的大小不一样,所配的3M胶的大小也不一样,不要弄错了,先对比好大小再贴,贴好后用力将其压平整。
4.找好安装位置:
将两根行李架放置车顶,按每根行李架上面标示的“L”,“R”分别放至车顶的左边和右边,胶头比较大一点的那端放在车尾,尾端距离车顶尾门的那条缝大约5公分,侧端距离黑色雨槽内侧大约1公分。注意:行李架不是装在雨槽上的,而是装在距离雨槽内侧一公分左右的位置。如图:
5.最终安装
找好位置后,将行李架置于车顶,然后再远距离观看下,看是否位置恰当,如果不恰当再做细微的调整,直到确定最终位置后用水笔做点记号。
最后,也是最关键的一步,最好有两个人在场安装,一人拿一端,撕开行李架3M胶的保护层后,踩在轮胎上,照着确定好的位置压上去,然后再用力压个20秒左右就大功告成了。
