即将上市 夏利N5 CA4GA1发动机技术详解
当前词条:夏利n5发动机来源:网上车市网友或论坛
可变气门正时系统是先进发动机的代表,此项技术在中高档车型中已逐步普及,但在1.3L级别的小排量车型上仍然有很多车型没有采用。自主车型就不用说了,配备此项技术的车型可谓凤毛麟角,即使合资车中,仍有像POLO、晶锐、新嘉年华、207、雨燕1.3、乐骋、乐风、骊威等诸多车型的发动机依然没有采用此类技术。那么这项技术的精妙之处到底在哪里呢?
发动机有四大行程,从进气开始,到排气结束。为了有效的利用气流的惯性以更好的进气和排气,在进气和排气行程不是完全隔断的——在排气行程结束前,进气门就会提前打开,而在进气行程开始后,排气门会延迟关闭,这样就会存在进气和排气门同时打开的情况。这在技术上叫气门叠加角。这个叠加角在设计发动机是必然存在的,但发动机运行在不同转速下对叠加角的要求不同。低转速状态下混合气流速慢,此时如果叠加角过大,就会导致混合气难以充分混合,从而影响低速运转的平稳、低速扭矩的输出以及排放和油耗。反之如果高速状态下叠加角过小,将不利于提高进排气效率,影响高速功率的发挥。常规发动机只能折中了,其结果是要么低速扭矩好高速乏力,要么反之,很难做到两全其美。
CA4GA1采用的VCT-i就可以有效解决这个矛盾。工程师在发动机的进气凸轮轴末端安装了一套控制器总成,它是一套由液压控制的机构,可以按照ECU(发动机电脑)的指令改变凸轮轴的转角,从而达到改变气门叠加角的目的。这套机构可以伴随转速的改变进行无级调节,从而实现最理想的配气效果。与同类型的VVT技术相比,CA4GA1的这套系统工作范围高约45°,它可以让进气门提早在上止点前约38.6°到延后至上止点后约6.4°打开,调整范围非常大,可以更有效的优化低速和高速状态下的配气效率。有了这套机构以后,我们面对CA4GA1发动机参数时,就不能简单的认为它比对手高几个千瓦功率和几个牛·米扭矩这么简单了,它的低速扭矩会比对手更充沛,后劲也要比对手更足,而且油耗和排放也要比常规发动机低得多。
不惜工本的轻量化设计:镁铝合金缸盖、硅橡胶合成塑料进气歧管/不锈钢排气管
熟悉发动机构造的人会注意到,老款发动机采用的进气歧管往往是由金属制成,而新一代发动机均采用硅橡胶合成塑料进气歧管。这种材质的优势不仅仅在重量轻,而且内壁光滑,可以大幅度提升进气效率。CA4GA1发动机采用的就是这种进气歧管,仅从这一点设计看,就可以确认它属于新一代发动机。排气管需要承受高温, CA4GA1发动机特别采用了不锈钢打造,这样一来它同样可以拥有极为光滑的内壁,从而有效降低排气阻力。
发动机轻量化是设计师永恒的追求,也是新一代发动机的典型代表。在保证足够强度的情况下实现轻量化,就必须在材质上下功夫。CA4GA1发动机采用的缸盖及侧盖采用了同类发动机中少见的镁铝合金制造,这种材料重量轻强度高,仅此一项就可以令这款发动机比同排量机型轻约20公斤。
夏利n5发动机相关推荐
