夏利N5 CA4GA1发动机引领中国“芯”时代
当前词条:夏利n5发动机来源:网上车市网友或论坛
CA4GA1发动机具有国际先进水平的高性能和领先的技术优势,其额定功率达到了67kW/6000r/min,升功率大于50kW,最大扭矩可达到120Nom/4400r/min。VCT-i智能化连续可变凸轮正时技术,更提供低转速时的超大扭矩,当发动机转速在1000-2000转/分时,即可提供高达约100Nom的大扭矩,使得其在宽广的发动机转速范围内均能提供超强的扭矩,从而使得整车加速性能超强,动力强劲。同时,CA4GA1发动机也更经济省油、绿色环保,而且可以广泛适合多种工况,在城市工况下尤为突出。
此次全新登场的夏利N5搭载了全新的CA4GA1发动机。作为自主创新的代表之作,它是由中国一汽自主研发的、具有国际先进水平的全新一代高性能产品。早在成功点火之时,CA4GA1发动机就吸引了众多业内外专家的目光,而在今年长春车展上,被应用于全新一代夏利的这款发动机更是得到了空前的关注。
全新一代自主研发之作
作为中国一汽大自主战略的组成,由一汽集团自主研发的CA4GA1发动机出自拥有全国最新、最先进的生产线,以及国内独有最新数控的发动机生产基地--天津一汽动力总成生产基地。
CA4GA1发动机是一汽集团自主研发的系列发动机中的重要一款,其对于天津一汽乃至整个一汽集团的小排量车型业务都具有重要的战略意义。它不仅是天津一汽 "引进、消化、吸收,再创新"的丰硕成果,同时也是一汽集团 "统一思想干自主,统一目标干自主,统一资源干自主"的智慧结晶。它的研制成功,不仅代表了天津一汽、一汽集团的技术实力,更体现了中国自主品牌发动机技术的最高水平。
全新动力源于六大利器
作为全新产品夏利N5的核心竞争力,CA4GA1发动机首当其冲。CA4GA1发动机拥有着众多高新技术,而其中的六项技术应用更是其制胜的法宝。
其一,VCT-i(Variable Cam Timing-intelligent)智能化连续可变凸轮正时系统。CA4GA1发动机最大的亮点无疑是采用了VCT-i技术。作为发动机VVT技术的一种,该系统主要由VCT和OCV构成,由ECU进行智能调节。其可以根据发动机工况的需要,通过连续调整凸轮轴转角配气正时进行优化,使发动机始终处于最佳状态。从而提高发动机在所有转速范围内的动力性、燃油经济性,降低尾气的排放,特别是在低转速下能提供较大的扭矩。
借助于VCT,CA4GA1发动机不仅设计结构简约,成本较低,更实现了高响应性、体积小,质量轻,起动时静音等特点;而OCV也保证了实现电流-位移量的线形和 高性能的耐异物能力。
应用VCT-i技术不仅可以改善怠速稳定性和低速平稳性,提高发动机功率和扭矩,更可以降低部分负荷燃油消耗率,减少发动机排放。正是由于CA4GA1发动机采用进气VCT-i国际尖端科技,使得其具有高功率、大扭矩特性,从而提高整车加速性能。
其二,CA4GA1发动机采用了静音齿形链传动,其不但拥有结构紧凑、传递功率高、可靠性与耐磨性高、终身免维护等优点,而且克服了皮带传动性能上的某些先天不足,解除了用户经常更换皮带的烦恼。
其三,荣获世界专利的曲轴偏置技术也被应用于CA4GA1发动机。这种技术即将汽缸内径中心轴与曲轴之间设计了8mm的偏置,从而减小了活塞和汽缸之间的摩擦,消除了死点的出现。不仅使整机转速更高、功率更大,而且振动小、噪声低,显著延长了使用寿命,减小了摩擦损失,降低了油耗。
其四,CA4GA1发动机采用了日本DENSO电装公司的新一代电喷系统,即DENSO电装32位电子控制喷射系统。其具有混合气分配均匀,在任何工况下都能得到精确空燃比的混合气,充气效率高,启动性能可靠,加速响应好,减速断油等优点,对提高发动机经济性能,降低燃油消耗有着明显的作用,不仅使发动机排放达到国Ⅳ标准,更大大减少了有害物质的排放。
其五,CA4GA1发动机采用了无回油燃油系统。其不但避免了燃油被发动机加热蒸发的可能,而且对于保护油泵寿命更长、单油管更安全有着重要的作用。
其六,CA4GA1发动机采用了发动机轻量化技术,缸盖及链条侧盖采用轻质镁铝合金,缸体采用薄壁铸造技术。相比同等级普通发动机约轻20公斤,在保证汽车的强度和安全性能的前提下,尽可能地降低了汽车的整备质量,从而提高汽车的动力性,减少燃料消耗,降低排气污染。
CA4GA1发动机应用了碳氮共渗外处理气门推杆、静音正时驱动链条活塞裙部石墨涂层等细节处理,不仅使品质更优,也更具耐久性。在研发过程中,CA4GA1发动机更历经了累计600万公里以上可靠性测试,并经过吐鲁番的高温测试、黑河的高寒测试、香格里拉的高原测试,测试结果均达到了满意的效果。此外,其整车更是经过260万公里各种极端环境路试试验,相当于绕地球65圈的距离,使品质更加可靠。在生产过程中,其严格执行了对标丰田发动机的生产管控,同时应用全球先进的工艺、设备,以保障CA4GA1发动机的产品质量。
先进的技术应用,可靠的性能保证,带来用户使用上的经济实惠。CA4GA1发动机不仅各项使用成本较低,而且效能高、排放低,对于环保也具有积极作用。可以说,CA4GA1发动机作为目前自主发动机中综合性能最佳的动力源,对于脱胎换骨、全面创新的夏利N5,这颗动力澎湃的中国"芯"将提供更加环保经济、高效稳定的持久动力。
此外,CA4GA1发动机还应用诸如爆震传感器、四孔喷油嘴、硅橡胶合成塑料进气管、耐高温不锈钢焊接排气歧管、前后双氧传感器等。正是由于多重高新技术的应用,造就其同级别综合性能最强、最均衡发动机的美誉。
全新标杆带来全面满意
CA4GA1发动机作为综合性能最佳的国际潮流发动机,凭借多重技术应用,具有科技领先、动力充沛、耐用可靠、节能经济这四项产品特征,可谓1.3L发动机的新标杆。
得益于VCT-i智能化连续可变凸轮正时系统、 8mm的曲轴偏置、DENSO电装32位元电子控制喷射系统等一系列技术的应用,CA4GA1发动机不仅带来领先于同级别的科技创新,更带来小排量下的大动力,全面赋予消费者充满激情的驾驶体验。尤其对于城市行车,CA4GA1发动机具备的低速高扭矩,更便捷驾驶员在停车起步、超车并线时的操作,使之做到了都市行车的游刃有余、从容不迫。
夏利n5发动机相关推荐
