当前词条:凯美瑞脚垫来源:网上车市网友或论坛
凯美瑞脚垫应经常清洗,汽车内部许多的部位都是细菌容易藏身的地方,尤其是汽车脚垫,因为经常被踩来踩去的,很多脏东西都是直接和汽车脚垫接触,所以需要注意车内卫生的清洁,谨防细菌的滋生。
保养技巧1:闻气味
由于市面上销售的大部分汽车脚垫都是化工产品,一般会有一些气味。建议购买后,拆开包装,放在通风的地方晾几天,进行“除味”处理。这是最基础的汽车脚垫保养。
保养技巧2:看颜色
使用较长时间的脚垫建议更换,最简单的辨别方法是通过颜色去辨别,比较脏的脚垫容易藏有细菌,对车主身体无益。
此外,下雨天或是洗车过后,一定要谨防残留的水锈蚀车底盘。建议车主可以找个天气晴朗的日子将汽车脚垫拿出,让不慎流到车地板上的水充分蒸发;同时在洗车时,也学会用适当的方法弄干汽车脚垫。如果是仿绒毛尼龙等材料制成的脚垫,一定要晾晒几天方可放进车内继续使用。
保养技巧3:勤清洗
车主们平时应该养成勤洗脚垫的好习惯,可将脚垫折起来拿出车外,以免上面的灰尘落在车上;然后用掸子将灰尘掸掉,用刷子刷一遍,清除深入缝隙的灰尘;然后用水将脚垫濡湿,将洗洁剂倒在脚垫上,再用刷子刷。刷洗的时候要根据脚垫表面皮毛的排列方向顺着刷,刷洗后将脚垫冲洗干净,同时使用柔软剂,最后晾干。如果是长毛踏垫,要尽量让毛线竖着,然后再把踏垫斜着晾晒至彻底干透。
