当前词条:凯美瑞变速箱来源:网上车市网友或论坛
08款凯美瑞,13000公里,从P挡向下挂R,D挡时犯皱,不顺畅.是不是有问题?另外,在等灯时,从D挡N挡后,脚离开刹车板,为什么车向前闯一下?而等几秒钟后,脚离开刹车板,车就不向前闯?
专家分析:您好,对于您的问题由于没有看到实际情况,只能针对你地现象进行以下的分析:首先自动变速箱有液力耦合器,离合器片摩擦片,行星齿轮机构,换档机构,液压系统,阀体及电脑和给电脑提供信号的传感器及线路几大部分组成。首先有可能的是换档机构问题,检查换档机构模块,如无故障码也有可能是由于挂挡杆机械故障问题。液力耦合器的离合锁止机构如果油压卸压慢会导致离合器锁止,使得挂挡时由于动力未完全切断摘挂挡不顺畅或摘不了挡。
其次由于传感器信号不正确导致的变速箱电脑指令有问题,如转速信号、水温信号、进气及点火信号的错误导致电脑分析不是换档的最好时机,也导致换档不顺畅。对于闯车问题可以检查一下液力耦合器离合锁止机构,和检查一下节气门进气道是否脏有积碳,由于节气门脏导致的挂挡坐车摘档闯车也是有的。
对于自动变速箱的问题是一个宽泛的问题,需要实地的检测分析判断并逐步排除的办法来诊断,还是建议到4S店实地的与技师试车检查为好。
