东风风行景逸SUV销量火爆 10项超值体现(图)
当前词条:景逸SUV销量来源:网上车市网友或论坛
景逸SUV10项价值体现:4600升宽敞内部空间、ESP车身电子稳定程序、带横向稳定杆式多连杆独立悬架、日产逍客SUV底盘、215/60R17超宽轮胎、整体冲压成型车门、冷光数字显示仪表、三菱4A92发动机、低至6.6升的综合油耗、德国ADG(爱达克)打造经典车身。
正前方造型是评价最低的部位,也是用户认为景逸SUV不像SUV的集中区,同时,也有相当的用户认为前脸造型时尚,可见,外形给人的评价是见仁见智的,这需要我们利用客户正面的评价强化景逸SUV的优势,弱化负面评价的影响。尾部造型给用户的评价一般,给用户的印象较为圆润,在车辆展示时,应避免直接展示景逸SUV的正后方造型,可以通过突出尾部的一些细节(如尾灯、后保险杠等)展现景逸SUV的尾部特征,在宣传上,可把用户“臃肿”、“圆”等评价转化为“厚重、扎实”等正面评价。
景逸SUV是一款很有趣的城市代步SUV,你想知道它为什么很有趣吗?请听我跟你讲……
1、景逸SUV是一款很有意思的车型,它的每一个设计数据都挺有意思的,比如,它的车身总长度是4347毫米,也就是4.347米,而4+3+4+7=18,刚好是一个妙龄女孩子的年龄,另外4347还是网络语言“想小三想妻子”的意思。
2、 意思就是说只要你拥有了景逸SUV,你可能不仅可以拥有妻子,而且还可以拥有小三的机会哦。而且3+7=10,可能意味着拥有妻子又有小三的男人是魅力十足的哦;
3、景逸SUV的车身高度是1.739米,这个高度刚好跟国航空姐的平均身高一样,你看景逸SUV的高度是一个空姐级别的标准高度;
4、景逸SUV的车身宽度是1.835米,这个数字刚好跟国家男子足球队队员的平均身高一样,也和国家女子蓝球队队员的身高一样,都是1.835米,毛主席的身高也是1.835米,有意思吧;
5、脚踏板与地面之间的距离是260毫米,这样的高度不仅能提供良好的通过性,而且260也是一个很有意思的数字,因为260是网络语言“暗恋你”的意思,所以你拥有了一个让人暗恋你的高度啵;
6、方向盘是36厘米,这个方向盘的直径与奔驰C级轿车的方向盘尺寸是一样的,更有意思的是,姚明和他老婆叶莉的身高差距刚好是36厘米,他们俩的结合被认为是体育界爱情的完美结合,所以方向盘的直径为36厘米可是一个完美的尺寸组合哦;
7、景逸SUV的排量是1.6升,而1.6升是轿车的黄金排量,比如世嘉,宝来朗逸骐达等等车型都有1.6升的排量,而且都是卖的最好的车型。神州七号宇航员的太空服价值1.6亿元,身高1.6米以上的女孩子一般是男士心目中比较理想的女朋友。 所以1.6升作为一个家庭用车来说,是一个比较理想的排量哦。
景逸SUV采用全新开发的中高级SUV特有的前后独立悬挂系统,是驾驶舒适性与驾驶操控性方面的关键技术。带拉伸阻尼弹簧的前减震器,以及带脉冲控制的后减震器,能够使车辆在转弯、制动和路面不平时,更好的控制车轮弹起高度和车身侧倾,保持车身稳定和驾驶平稳。
全尺寸备胎随时可以当正常轮胎使用,大多数车型的备胎都是小一号的,不能当作正常轮胎使用,而全尺寸备胎和车上正常使用的轮胎是一模一样的,可以当备胎用,也可以当正常轮胎使用,在更换了备胎之后再也不用担心轮胎之间的匹配问题。
发动机紧凑简洁,附件集成化度高,零件数量减少,有利于降低故障率,提高稳定性和耐用性。大量使用了工程复合树脂材料,能有效降低自重,在实际使用过程中会有效降低油耗,总体来看,是一个小型轻量化做到相当高水平的发动机。整个缸体都采用铝合金材料压铸成型,这是要花血本的,铝合金发动机曾经是高端发动机的身份象征,采用全铝合金之后不足20公斤的缸体,发动机自重减下来了,油耗也会跟着减下来,一般只有5—7升之间。旋涡式进气道有效加大进气量,提高油气混合气体进入汽缸后的充分燃烧效能,提高发动机在高速时候的功率输出。还因为管道的设计上抛弃了习惯使用的流线型设计,而减小了管道尺寸,有效减小发动机整机尺寸,结构更紧凑。
景逸SUV销量相关推荐
东风风神
