当前词条:景逸suv安全性来源:网上车市网友或论坛
景逸SUV配备了五项顶尖技术装备
VDC——车辆动态控制系统
当汽车转型不足,转向过度或光滑冰雪路面时,VDC自动介入调整刹车力度和发动机输出功率,以便保证行驶方向从而达到车辆控制。
ESP——车身侧倾稳定系统
当汽车出现侧倾,某侧轮胎附着力瞬间变差,ESP系统会立刻介入,调整输出扭距,调整车辆四轮附着力平衡,保证车辆不易侧翻。
TCS——牵引力控制系统
车辆在光滑路面起步及在行驶过程中急加速时,车轮会出现打滑而引起方向失控,TCS会介入减小发动机输出,控制车轮扭矩,保证在光滑路面行驶过程中得到良好的操控。
EBD——电子制动力分配系统
当车辆行驶时,四个轮胎与地面的附着力都不一样,刹车时,EBD介入给四轮分配不同的制动力,保证四轮平稳制动。
HBA+ABS——液压制动辅助系统,防抱死制动系统
当在光滑路面紧急刹车时,会造成车辆滑行,HBA+ABS介入,会防止制动力不足,以及车辆抱死现象,保证能够制动正常。
被动安全
景逸SUV保持着德国车安全的纯正血统,5项与众不同的结构
1 承载式车身——在A、B、C、D四柱都按德国安全标准生产,加强了A柱及B、C柱的钢板厚度及层数,保证了高速碰撞时能量有效的分解。
2 采用了井字形底盘结构——在车身底盘上增加了井字梁,保证底板的刚度,为错位散力在结构上获得保障,使乘员尽量的减少碰撞时的冲击力。
3 采用科学的力分解结构——在侧面撞击时用多层B柱及A柱,保证力的有效多层分解,尽量减小撞击力直接进入车厢,保证车辆内乘员尽量少的受到冲击力的伤害。
4 错位散力座椅结构——在高速碰撞时保证座椅在受力后与车身底板有一个错位,使乘员在使用安全带时减少头颈部的冲击力,保证头颈部的安全。
5 较大尺寸的正负前排安全气囊——加大安全气囊的尺寸,较好的加大受力面积。
