当前词条:宝来异响来源:网上车市网友或论坛
新宝来1.6手动,最近发现着车后发动机仓里有哒哒的响声。踩下离合器后响声就消失了,一松开离合器就响。早上凉车时不响,一般到中午了就开始响。是离合器的问题吗?
最佳答案:你好,首先根据您所描述的情况以及异响产生的条件来分析,离合器自身存在问题的可能性并不是很大,异响可能会来源于变速箱,很有可能是变速箱内部的一轴轴承或者是变速箱内部的常啮合齿轮出现异常磨损或者工作性能不良而导致的异响,鉴于异响是在抬起离合器踏板的情况下会出现,而此种情况下变速箱内部存在运转的部件只有一轴输入轴及轴承以及各常啮合齿轮,当踩下离合器踏板后,就切断了动力的传输,因此变速箱内的各个部件就会停止转动,如果此时异响消失的话,那么就可以肯定是变速箱内的上述部件由于异常磨损等原因导致的异响,不过对于检修车辆异响以及噪音方面的问题是必须要进行现场试车听声检查判断的,并且需要结合异响产生的条件以及声音的性质特点和出处等进行综合分析后才能够做出准确的判断,因此建议您根据以上分析并且结合车辆的实际情况到专修店对车辆进行更进一步的现场检查分析判断,只要在试车的过程中上述异响能够出现,那么只需根据实际情况进行相关检查还是很容易判断和排除的。
