当前词条:宝来异响来源:网上车市网友或论坛
我的新宝来在刚开始转弯(比较明显)、刹车时底盘有吱吱(咯吱咯吱)声,有时在前面底盘有时在后面底盘发出;请问这是什么原因,影响驾驶安全么?我应怎么办?有的人说是胶皮那个地方松了,确实影响驾驶舒适度。
最佳答案:根据您所描述的情况以及结合以往的故障案例来分析,转弯时产生的异响有可能是减震器顶部的压力轴承响,另外刹车时产生的吱吱声,如果是从车轮附近发出的,那么就有可能是由于刹车片的材质问题导致的,也就是说刹车片的表面上有硬点在踩刹车时与刹车盘摩擦产生的声音,如果是从底盘部位发出的,那么就有可能是悬挂系统的相关部件存在固定松旷或装配异常的现象,但是检修此种车辆行驶过程中产生的异响必须要进行现场试车检查,需要根据实际异响所产生的条件以及声音的性质特点和出处等进行综合分析后才能做出准确的判断,因此建议您根据以上分析到专修店对车辆进行现场试车检查确认,此种问题在经过现场试车检查后是很容易判断和排除的。
