当前词条:途观车祸来源:网上车市网友或论坛
大众途观车祸爆炸是什么原因?
最佳答案:途观追尾,首先撞的是土方车的备胎,备胎撞掉后,左侧A柱被车厢底部“剃头”,看车祸照片,途观速度不会超过120。后部完好,油箱没有受到撞击。爆炸应该从发动机舱开始。发动机舱内引发爆炸因素很多,只要构成两个条件,1、汽油或机油外泄。2、油或油的蒸汽接触到高温元件(或火星)。
原因分析:
1、撞击引发的火花与外泄油接触发生爆炸。此原因可能性很小。因为撞击一般是现有火花,后有燃油外泄,火花一闪即逝。
2、高温元件与燃油或燃油蒸汽接触。
此原因可能性很大。因为油的燃点为400多度。而途观发动机的涡轮增压系统可以达到650度左右。机舱撞击后受到挤压,油管破裂后溅到涡轮上,一触即炸。不仅如此,涡轮散热导致机舱温度升高,燃油在高温环境很容易蒸发,油的蒸汽触及到涡轮,也会引发燃烧甚至爆炸,而且有了空气助燃,燃烧更充分。
一般来说,自然吸气的发动机也会发生爆炸,因为自然吸气发动机出气口温度也很高,但是几率一般会比涡轮增压发动机小N倍。一是因为当前自然吸气发动机出气口温度安全保护相对容易。二是涡轮增压器体积较大,等于在自然吸气发动机出口又接上了一个“散热器”。三是因为涡轮增压器的工作原理决定了涡轮增压器必须安装在发动机出气口与进气口中间,设计位置不可能太偏离油路。风险进一步加大。四是因为涡轮增压器本身转子几十上百万转/min,自身又比自然吸气发动机排气口温度增高几百度(最高可达950-1050)。
所以,涡轮增压导致爆炸的可能性极大。
人们对涡轮增压认识的误区:
一、认为涡轮增压器是被动工作,不会产生高于排气管的温度。原因上面已经描述,涡轮增压器温度=发动机排出废气温度+涡轮增压器转子摩擦产生温度+进气口空气压缩产生温度。实际温度远远高于自然吸气发动机温度。
二、认为涡轮增压有降温系统,不会产生高温。普及型的涡轮增压器一般就是配备中冷器,它位于涡轮增压器与发动机进气口之间,作用是降低涡轮增压压缩后的空气温度,以提高发动机燃烧效率。一般将压缩空气降低100度左右,而对涡轮增压器进气口和转子部分降温效果不大。涡轮转子轴部分虽然属于油悬浮状态,但是人和散热都只能是相对的,最后的涡轮增压器高温仍旧无法避免。
三、认为自然吸气发动机与涡轮增压发动机都存在高温,所以导致自燃几率一样。同第(一)条所述。涡轮增压相对于自然吸气发动机,一是温度更高,二是高温面积更大,三是位置更接近于油路,所以发生油路碰撞引发自燃爆炸几率更大。几率可以用手枪点射与机关枪扫射来形容。
