当前词条:科鲁兹性价比来源:网上车市网友或论坛
介绍科鲁兹另两个缺点有异响问题和空间不够大,以及在用户心中好/差有争议的地方油耗和性价比。
有异响问题
开了一个月后,每次停车熄火就听到发动机仓中有啪啪的声音,频率比较固定,基本三秒响一下,绝对不是什么热胀冷缩,像是金属片来回拨动的声音,响个3-5分钟后消失;开了两个月后发现这种声音不是在熄火后才有,开的时候也能听到,低速小油门的时候,打开车窗能够听到频率很快的啪啪声,连续响4、5下,特别是起步的时候。
我的科鲁兹11款1.6SEMT,高速突然振动异响声很大,突然轰轰隆了起来,很明显,听着像底盘摩擦地面一样,但也怀疑变速箱和传动带那块的问题,或是刹车片摩擦的,当时时速100左右,新车跑了1500公里,没过磨合期,第一次上高速发现该问题,路上出现了5次左右,每次不到十。
驾驶室的异响!!晚上小科通电后,驾驶室内传出"咯哒哒……咯哒哒……"的响声,比较有规律,响声的间隔时间大概是1-2秒,本人仔细听了下,声音应该是从驾驶室的中控行车电脑偏上位置到前挡风玻璃处空调出风口之间部分发出的。行驶过程中依然存在,停车熄火后声音依旧。但是当熄火保留的几分钟电源自动关闭后,声音消失了。
中控异响怎么解决?还有方向盘吱吱响开了1400公里。前两天感觉是手套箱在响,但是把物品拿出来后,盖子打开还有声音。也怀疑是引擎盖支撑杆的声音,也固定了,就是不知道从哪来的。右前方的声音。还有就是速度慢的时候,方向盘滋滋响,其他还没什么发现。
上个月,小科25000公里了。去SSSS店做保养,说是要做刹车系统深度保养,一切按照规矩做吧。好问题出来了。刹车系统的深度保养做完了以后,当天开着没什么问题,第二天下班回家一进地下停车场,车速15码,轻踩刹车减速,突然传来"嗒"的一声,继续走,到了停车位开始倒车入库,这下好了。只要刹车踩到一定程度就会传来"嗒"一声,松刹车也会传来"嗒"的一声,如果正好刹车踩到那个点位上,刹车盘的部位就会反复地传来"嗒嗒"声。刹车出现异响这种玩笑开不得,赶紧开到SSSS店去检查,搞了半天给我说是刹车片磨损,间隙增大,导致固定刹车片的金属卡片变形移位。立马给我换了一对新的(两前轮),告诉我问题解决了。当天回家确实没有声音。第二天出车也没有声音,到了下午下班回家,这个声音有出来。已经到SSSS店处理了4次了。最后一次告诉我只有更换了刹车片才有可能解决这个"嗒嗒"声。车速达到一定程度没有这个刹车声音,只有在慢速情况下,特别是在地下停车库停车移库的时候最明显(因为安静),当刹车踩到某一程度的时候(不用踩死)会传来"嗒嗒"声,感觉就是刹车一个力响一声,松刹车是响一声,好像是有一个东西在拨动金属片,发出的声音。
空间不够大
很多人觉得科鲁兹的空间(尤其是后排)不够充裕:
科鲁兹1.6L天窗版头部空间很局促。
后排很紧张,180cm的人会很压抑,为了漂亮的外观牺牲了后排的头部空间。
个人感觉空间稍小,尤其是后排空间不够。驾驶时间超过1小时会感觉座椅腰部不适,上车的时候不注意中控台会磕到。
驾驶室横向空间有点儿小,右腿确实会碰到空调按钮。
科鲁兹1.6L手动挡的腿部空间有点勉强。
后排空间高度不够,1.75米以上个头不能坐太久,活受罪。
前排空间可以,后排太小。这个车设计上有问题,光考虑外形拉风了,没有切合实际的考虑内部构造的局限性。我1米9,坐在后面简直是受罪,所以我一般都在前排两个位置上徘徊。
坐过很多同级别的车的后排,科鲁兹的头部空间是最压抑的。我不过174cm的身高,坐后面竟然觉得顶头。别说什么是运动轿车啦之类的,问题就是问题!
后排头顶空间比较有限:我老婆坐在后座,再往前探身,有可能碰到车顶。
