速腾车钥匙关闭后依然逃电怎么回事?
当前词条:速腾车钥匙来源:网上车市网友或论坛
速腾车钥匙关闭后依然逃电怎么回事?
最佳答案:这种只有挨个查啊!汽车维修的各种故障中,亏电(溜电)是一种极为常见的故障现象,一般来说,如果化油器汽车(电控模块不多,耗电部件比较少),两周左右的时间所自然消耗掉的电量,应该对起动的影响不大(蓄电池自身有一些自放电);如果是电控汽车(因其电控模块较多,耗电部件比较多),一般来说,一周左右的时间如果不起动,可能就要影响正常起动了。如果低于这个时间范围,可能就是故障了,或者蓄电池本身有故障。
所有汽车漏电的检测方法:
拆下电瓶桩头(正,负极都可以),串联一电流表,关闭点火开关和一切可能用电设备,量一下电流是多少,一般来说超过0.03A即为不正常,然后用量出来的电流乘以电压12V,电流乘电压等于功率,单位是瓦。如电流为0.4-0.5A,乘以电压12V,等于5瓦左右,那么考虑一下,汽车上什么东西是5瓦的呢,小灯泡一般是5瓦的,那么就可以考虑是不是后备箱灯,或者是杂物箱灯啊之类的,如果计算出来是2-3瓦,可以考虑音响方面或背景灯泡,仪表灯泡等,如果瓦数很大,那么要考虑电阻丝之类和电机类,或者是直接有搭铁现象产生。
速腾车钥匙相关推荐
