大众速腾常见故障及解决方法汇总
当前词条:大众速腾故障来源:网上车市网友或论坛
整理出旧款领驭车主反映比较普遍、典型的用车问题并带着这些问题,我们走访维修专家帮助我们的车主解答这些用车问题,来给广大车主作为参考。
  异响问题
  速腾的前脸采用了大众家族性的V字型特征设计,凸显张扬个性;尾部设计灵感源自大众辉腾,线条简洁流畅,极具雕塑感和运动感。与车身同色的一体式保险杠的设计,则让速腾平添了几分豪华与尊贵。
  在车主使用速腾自动档车型时候会发现,放开或者踩下刹车时有“咯噔”声。其实这是正常的,自动档的车型都有这情况,只是日韩车的声音较轻,不过在刹车踏板上也会感觉得到,只是没有速腾的车那么明显。
  在速腾2.0停车熄火后有些车主会听到发动机仓内不断有“劈喱啪”声。这是正常情况,车主不用过分担心,所有的速腾2.0车型都有这个情况,可能是某部件热帐冷缩导致。车辆低速时猛加速有“滋滋”声,其实这是速腾1.8T车型由于涡轮介入的声音,声音很轻,不是很明显。
  在行驶过程中,车主可能会发觉中控台偶发杂音,其实这是由于天气热的关系产生,一般没有大妨,难以忍受的和动手能力强的人,可以用针管将黑硅胶注入发响的缝内即可,不行只能到4S解决。有时候,轮胎在转弯的时候会发出“鼓鼓”声,这是由于速腾所配置的韩泰轮胎容易夹入小石子,只需将小石子清除即可,不过会比较费时费力。
  配置问题
  速腾无论在车身尺寸、配置、制造工艺、技术含量上全面超越了上一代车型。高品质是速腾与同级别车型相比最大的优势,如激光焊接带来的高强度车身以及全系列标配的ESP车身稳定控制系统,提高了速腾的行车安全性。另外作为一款高品质紧凑型车,速腾还有着不输给同级别对手的操控和动力表现。对比同级车型,除开常见的ABS+EBD,双安全气囊,电动车窗电动后视镜以外,速腾还同时拥有前排侧气囊,牵引力控制ASR,车身稳定ESP,刹车辅助EBA,Y型车门防撞梁等等主被动安全设备,除此之外实用的后视镜加热以及车窗防夹手功能也很实用。配置的丰富程度的确令人赞赏。
  有时候,速腾的自动分区空调未开,但有吹出热风,其实这是速腾的一项设置问题,在空调关闭后,每再次启动点火时,自动切换到外循环,发动机水温一上来就会有热风吹入,能改良车内空气,可在国内不适用,要改变此情况,必须开启空调点亮内循环灯,1.6空调也有此情况。
  不少速腾1.6车型存在开空调后出现抖动的现象,例如有的客户反应,开了空调后,发动机转速会在300-800转之间波动。速腾不开空调,正常情况下的怠速应该是650转左右,开了空调后的怠速应该在950转左右。
  而上面讲的这个例子明显属于怠速不正常,而且除了怠速不正常外,客户还发现车子有抖动的现象。在服务站经过检查后,老师傅认为是怠速有些过低了。如果正常怠速在650转的速腾1.6如果开空调有抖动,建议把怠速调整为750转左右,这样可以改善怠速不稳和抖动的问题。不过怠速调高后,车辆的油耗也会有所增加。所以只要抖动不是很明显的话,就没必要调整怠速了。另外怠速不稳还有可能是节气门过脏,可以清洗一下节气门。
  速腾大灯有水雾这个问题是在速腾车型上最常见的一个故障了,无论是1.6,还是2.0和1.8T车型都有出现过。出现这种情况的速腾,要不是前一天洗过车,要不就是经过了雨水天气,之后大灯里就充满了水汽和水珠。大灯里有水雾这个问题并不是只有速腾车才有,其他一些车型也存在,造成这个问题主要是大灯的密封不严导致的。遇到这个问题的速腾车主不要着急,凡是大灯出现水雾的速腾车都可以在4S店或服务站索赔新的大灯总成。
  有时候,速腾的天窗无法关闭。这有可能是出现以下两种情况,一种是启动了防夹功能,别一种是用了摇控关闭天窗后没有将天窗按钮复位。解决办法是复位后再次用摇控关闭天窗,还有办法是不要一口气关闭,分二到三次慢慢关,失败后再重新来二三次,直致正常关闭。
  后行李箱故障,关上后,仪表屏显示没有关闭,这时手动和摇控都无法打开。这种情况在1.6车型发生情况较多,原因是后行李箱没有关紧或者是关闭接触不良,车主仅需用力再按几下就可以解决,如果问题较严重要到4S检查修理,切勿频繁按摇控器开关,这样的话可能导致编码混乱而锁死车辆。
大众速腾故障相关推荐
