东风小康v29发动机该怎么保养?
当前词条:东风小康发动机来源:网上车市网友或论坛
发动机是汽车的核心,给汽车提供源源不断的动力,那么如何保养发动机呢?以下6 点列子将全面阐述发动机的保养方法以及应该注意的问题。
1.使用适当质量等级的润滑油
对汽油东风小康v29 发动机应根据进排气系统的附加装置和使用条件选用SD—SF 级汽油机油;柴油东风小康v29 发动机则要根据机械负荷选用CB—CD 级柴油机油,选用标准以不低于生产厂家规定要求为准。
2.定期更换机油及滤芯
任何质量等级的润滑油在使用过程中油质都会发生变化。到一定里程之后,性能恶化,会给东风小康v29 发动机带来种种问题。为了避免故障的发生,应结合使用条件定期换油,并使油量适中(一般以机油标尺上限为好)。机油从滤清器的细孔通过时把油中的固体颗粒和粘稠物积存在滤清器中。如滤清器堵塞,机油不能通过滤芯时,会胀破滤芯或打开安全阀,从旁通阀通过,仍把脏物带回润滑部位,促使东风小康 4s 店的发动机磨损,内部的污染加剧。
3.保持曲轴箱通风良好
现在大部分汽油机都装有 PCV 阀(曲轴箱强制通风装置)促使东风小康 v29 发动机换气,但窜气中的污染物“会沉积在 PCV 阀的周围,可能使阀堵塞。如果 PCV 阀堵塞则污染气体逆向流人空气滤清器,污染滤芯,使过滤能力降低,吸入的混合气过脏,更加造成曲轴箱的污染,导致燃料消耗增大,东风小康v29 发动机磨损加大,甚至损坏东风小康发动机。因此,须定期保养PCV,清除PCV 阀周围的污染物。
4.定期清洗曲轴箱
东风小康v 系列发动机在运转过程中,燃烧室内的高压未燃烧气体、酸、水份、硫和氮的氧化物经过活塞环与缸壁之间的间隙进入曲轴箱中,与零件磨损产生的金属粉末混在一起,形成油泥。量少时在油中悬浮,量大时从油中析出,堵塞滤清器和油孔,造成发动机润滑困难,引起磨损。此外,机油在高温时氧化会生成漆膜和积碳粘结在活塞上,使东风小康v29 发动机油耗增大、功率下降,严重时使活塞环卡死而拉缸。因此,定期使用BGl05(润滑系统高效快速清洗剂)清洗曲轴箱,保持东风小康v29 发动机内部的清洁。
5.定期清洗燃油系统
燃油在通过油路供往燃烧室燃烧的过程中,不可避免地会形成胶质和积碳,在油道、化油器、喷油嘴和燃烧室中沉积下来 ,干扰燃油流动,破坏正常空燃比,使燃油雾化不良,造成东风小康v29 发动机喘抖、爆振、怠速不稳、加速不良等性能问题。使用BG208(燃油系统强力高效清洗剂)清洗燃油系统,并定期使用BG202 控制积碳的生成,能够始终使东风小康v 系列发动机保持最佳状态。
6.定期保养水箱 定期查看水箱是否漏水,应该注意按时清洗,更换或者添加防冻液,以提高沸点,不容易产生水垢、锈蚀及提升散热效果,从而增加它的使用寿命。避免与消除气泡引起瞬间高温所造成的东风小康v29 发动机伤害。
东风小康发动机相关推荐
东风风神
