东风小康空调夏季的保养方法
当前词条:东风小康空调来源:网上车市网友或论坛
东风小康空调夏季的保养方法:夏季是汽车空调使用最为频繁的季节,也是车内人们最依赖空调的时节,同时汽车空调也比较容易在这一时节发生问题。因此,适当地保养就显得尤其必要,而使用时多加小心也是让空调顺畅运转的秘诀。
清洗空调最重要
每年在入夏之前,对空调系统各部件进行检查与清洁是必须的。不少人觉得,热天第一次打开空调,出风口吹出来的风总会带着一股怪味。这是因为空调系统长期不通风,空调滤及空调蒸发器上细菌繁殖所造成的。对此可以用空调清洗剂对付——喷完空调清洗剂后,关上车门,让空调继续运行15分钟。空调清洗剂被鼓风机吹进空调蒸发器后,便会把空调蒸发器里面的细菌清除掉,剩余的液体会通过空调排水管排出车外。在完成整个操作后要开窗通风,驱散车内空调清洗剂的味道。
除了异味之外,空调进风口吸入的大量灰尘、脏物以及滋生的细菌等,都容易影响人的健康。因此必须重点清洗——汽车冷凝器,这部分将影响空调的制冷效果,冷凝器通常安装在车头和水箱一起,清洗时要注意防止散热叶片被树叶等堵塞影响散热效果。空调滤芯起着过滤车内空气的作用,用了一段时间后就容易变黑,可以在清洗除去杂物和灰尘后继续使用,当然污染严重时则可以更换空调滤芯。
保养空调压缩机
一般来说,汽车空调系统工作五年左右就会逐步老化,制冷效率下降,出风不强劲。汽车空调添加剂产品能增强压缩机密封度、减少磨损、降低噪音、提高压缩机的工作效率,有助于大幅度降低空调内部的摩擦力和增加密封性,增强制冷的效果,使空调以及汽车内部各功能部件发挥较高的工作效率,并以此来达到延长汽车空调使用寿命的目的。这些产品市场上不难买到,其主要的作用是——降低空调压缩的摩擦阻力,减少压缩机负荷15%-23%,能够延长空调使用寿命2倍。此外,消除磨损压缩机异响声,并能节省燃油10%,降低汽车使用成本。
小心使用效果更佳
使用汽车空调,首先必须注意不要随意对空调进行改装,因为原装的空调与汽车的发动机都是相匹配的,如随意改装,会影响汽车的性能,也可能破坏汽车原装的电路造成一系列难以排除的故障。
在开启空调时必须选择合适的温度,正常情况下,车厢内温度与外界温度应相差5℃至6℃,其最佳温度为18℃至25℃。把温度调得过低,不仅会影响身体健康,而且不利于机器的运作。根据冷空气下沉、热空气上升的原理,开冷气时应该将出风口向上,这样的效果会比较好。有时候空调吸进很多灰尘,定期开大风能将风道内表面的浮尘吹出来,这一方法简单有效。此外,先关空调再熄火,能保证车辆在下次启动时发动机的顺利启动。反之,没有完全关掉的空调会随着发动机一起启动,这样高负荷运转就会损伤发动机。同样道理,低速行驶时尽量关闭空调,堵车时不要为提高空调效能而使发动机以较高转速运转,这样会缩短发动机和空调压缩机的使用寿命。
一些良好的习惯能够让空调使用更加充分发挥作用。如不要在车内吸烟,若吸烟将空调的通风控制调到外循环位置。长时间在烈日下停放的车辆,车厢内温度很高。遇到这种情况,车辆启动后不要立刻使用空调,应先把所有车窗都打开进行通风,把热气排出去,等车厢内温度下降后,再关闭车窗,开启空调。此外,也不应频繁开启和关闭空调,以防损坏空调系统。
东风小康空调相关推荐
东风风神
