东风小康V27 微车中的越野车
当前词条:东风小康v27越野来源:网上车市网友或论坛
东风小康V系列拥有的“大空间”、“安全性”、“越野品质”、“耐用性”四大优势品质,使其在中国微车行业独具鲜明的越野特性。
“我们的车基本上可以把微车当越野车用”,东风小康的销售员如是介绍。V27车身长宽高为3905mm*1635mm*1950mm,轴距2515mm,在微车中已属加长、加宽、加高的车身设计。而V27L车身长宽高更高达4150mm*1635mm*1960mm,轴距2760mm,轮距(前后)1410/1410,内部空间更大,前中后排座位间距增大,整车可升级为四排座椅,载人拉货空间充裕,装载更多,满足消费者多重使用需求。
其中,作为单排座微卡的V21,和作为双排座微卡的V22,货箱尺寸也是相当可观。包括整车底盘加长轴距、加宽轮距设计。轴距长达2820mm,轮距宽达1410mm,远超同级车型。V22货箱尺寸为2260X530X1540mm,V21货箱尺寸为2900X530X1540mm,整体货箱的长度、宽度、高度进行全面升级;装载空间更大,满足更多运输要求。
当然,V系的大空间不仅体现在车身尺寸上,还体现在加宽强化底盘设计上面。加强型底盘设计,加宽轮距、加长轴距、加厚钢板厚度,强健更稳定,有力地保障了车体的支撑刚度,有效提升了载重能力。底盘“扎实”,承载性能才能够突出。不但“装得多”,而且运行更平稳,更好地实现了消费者“多拉快跑”的需求。
V系的安全性,和V系的越野品质其实分隔不开。正因为要向SUV靠拢,要拉得多,还得跑多种路况,东风小康V系设计了许多与越野功能匹配的安全配套。
尤其在被动安全结构设计方面,V系更可堪称“五星安全”。其中,有效吸收前方撞击能量的前置式U型防撞钢梁,3H一次成型高刚一体化车身结构,中门、后部加、车体都有加厚钢板设计等都是令消费者津津乐道的品质。
加强钢板厚度与强度 增加车体的钢板厚度与强度,比同级别车型重50公斤,车体结构稳定,有效提升车体刚性,充分吸收来外部的冲击力量,抗变形;配置高强度座舱,全面保护驾乘者安全,一体冲压成型加强货箱,装载货物更安全。前置加强型防撞钢梁 创新安全结构设计,车架前部采用加厚型整体式横向高强度钢梁,加上左右两根纵向防撞支架,构成超强“1+2”安全堡垒,有效阻止前撞击力量,保障驾乘人员安全。
两侧门内置式防撞钢梁 左右两侧门装备内置式加强型横向防撞钢梁,有效抵挡侧面撞击力量,保障驾乘人员安全。超大超野深齿轮胎 装备175/80R14子午加宽加厚深齿轮胎,超野品质的胎面和胎纹设计,提高胎面与地面的附着力,轻松面对各类复杂路面,行驶更稳定,承载能力更强,防滑性能更好,使用寿命更长。
 在东风商用车底盘技术的基础上,结合轻卡专门底盘技术,针对城乡货运道路装况,进行项优化设计,采用加粗承载大梁、加强底盘结构、加宽轮距,加长轴距、加厚钢板厚度,加强钢板弹簧等多项先进技术,大幅提升整车的装载能力和安全性。
V27四驱,曾被媒体称为中国首款自主品牌四驱越野微车,是东风小康填补国内自主品牌微型车四驱系统空白的划时代产品。也是东风小康汽车公司致力于底盘核心技术提升的代表性车型。也就是说,东风小康在微车越野性这一块提前迈出一步,拥有更加丰富的经验。而V系全系流趟着“越野”的血统,也是一直在外界预料之中。
拉出V系6款车型来看,虽然规格功能各不相同,但外观明显如出一辙。都拥有同样豪华的越野前格栅,单体金钻大灯、加强加厚前保险杠和铝合金轮毂,以及微车中少见的175加宽深齿越野轮胎。不少V系车主还打算在外装一套粗旷的前后保险杠、车顶行李架、射灯以及侧门踏板,打造更加帅酷的越野外型。
传承越野血统底盘 超大限度地承受车体装载质量和地面的反冲击能力;缓和凹凸路面对车身造成的冲击,衰减行驶中的振动,保持操纵稳定性和行驶的平顺性。
超高的离地间隙 178mm的离地间隙设计,艰难险阻,通过自如。装备越野深齿轮胎 配置175/80R14深齿越野轮胎,增强附着力,行驶稳定不打滑。装备大马力发动机 搭载东风小康DK13最新节能减排发动机,动力达到94马力,同等排量下,动力更强,油耗更低。
除此之外,以小排量拥有最大爬坡度30%的越野能力,也是曾令到业界盛赞。V系3H高刚加强车体,曾经创造过水泥杆倒下自断裂而车内人员毫发无伤的奇迹。
东风小康v27越野相关推荐
东风风神
