当前词条:比亚迪f3速锐发动机来源:网上车市网友或论坛
最新的实拍谍照清晰呈现了新款F3速锐车型的设计,同时还有手动档和自动档的不同配置车型,同时曝光的还有后续上市的F3速锐车型的车型分布和配置表。首先分析未来上市的F3速锐车型市场定位,因其配置的两款发动机分别是1.8L自然吸气发动机和1.5Ti涡轮增压汽油直喷机型,这明显要高于现款F3车型全系标配的1.5L自然吸气发动机。
目前比亚迪G3和L3均采用了1.5L和1.8L相结合的两款发动机配置,1.8L的机型也就是新款F3速锐配置的BYD483QA发动机。当然F3速锐是否上市后会垂直替换现款F3车型还不得而知,如果现款F3停产,那么其市场定位将有G3和L3的低配车型可以替代。而新的F3速锐无疑将成为比亚迪3系列车型中定位最高的车型产品。
因为F3速锐主推的将是之前比亚迪G6车型上就已经配置的BYD476QZ发动机,也就是1.5Ti的发动机。这同样将是未来比亚迪在中级轿车市场的主力动力配置,包括第二代的F6车型(比亚迪L6)也将配置该机型。F3速锐车型将包括9款不同动力配置的车型版本,不同于G3和L3的1.8L车型都配置了CVT无级变速箱,F3速锐的1.8L车型只配置了5T19的五速手动变速箱,也就是实拍谍照中曝光的手动档车型。对比曝光的车型配置表,这因该是一款顶配的1.8L手动旗舰型版本。
1.5Ti手动档车型配置的是六速的6T25变速箱,自动档的TiD车型配置的是代号6DT25的DCT双离合自动变速器。从动力匹配方式上就可大体分为1.8手动,1.5Ti手动和1.5TiD自动三个版本,每个版本又分为舒适、豪华、旗舰由低到高的三种车型配置。F3速锐采用后风档玻璃印刷天线的设计,车顶若配置了鲨鱼鳍天线,则标志着这是带有DVD影音系统和GPS卫星导航的高配置版本。
高配版车型的后视镜有加热和地面照明灯功能配置,同时还能电动折叠,副驾驶席一侧的后视镜背壳上有摄像头,这项配置已经运用在S6和G6车型上。对前轮位置的地面进行监控,防止侧方位泊车时擦挂前轮胎壁。方向盘的设计沿用之前比亚迪G6车型的配置,全系都配置了音响控制的多功能按键,根据配置不同,车型版本越向上,还会增加蓝牙电话、泊车监控系统和定速巡航系统的控制按键。
新款F3速锐全系车型都配置了TFT液晶组合仪表,虽然比不上G6和S6车型仪表盘的两块液晶显示屏,F3速锐的除了转速和时速表采用传统的指针方式外,其余信息如水温表、油量表,还有行车电脑的各项信息都通过该屏幕以电子方式呈现。F3速锐的空调系统和音响系统都采用了相似的按键布局,带有镀铬装饰,同样采用中文字样的按键功能标注,易用性也非常强。
而且通过谍照我们注意到,1.8L手动档车型和1.5TiD双离合版本都配置了ESP车身稳定系统,控制按键在中部右侧空调出风口的下方。并且也都配置了自动恒温空调和发动机无钥匙点火按键。配合DVD影音系统,将通过高配置的10扬声器展现更好的多媒体效果,这样的扬声器数量在A级轿车的竞品中也是比较少见的配置。
水杯架虽然没有盖板,但任然可以看出比较细致的设计,两个水杯位都有限位弹簧卡子,可以稳固不同尺寸的水杯,前面还有一个单独的小储物格,可以放置停车卡和手机等小物件。分析新款F3速锐的动力配置大幅提升,以及丰富的舒适性配置,还有进一步放大的车身尺寸,预测其车型售价区间也将明显增高达到7-10万元区间,从而也缓步实现品牌定位提升的长远目标。而原有的5-7万元价格区间并不是完全放弃,将留个G3和L3去开拓,也提升目前稍显落后的G3和L3车型销量。
