当前词条:别克赛欧车险来源:网上车市网友或论坛
购买别克赛欧车险时的注意事项 :注意点一:找大品牌保险公司,安全有保障。有一些小的保险公司,用压低保费吸引消费者,但服务和理赔等方面难以跟上,难以保障权益,如果没有熟人,车主最好不要买规模较小的保险公司车险。
注意点二:如果选择代理人办理的话一定跟随代理人一起前往保险公司办理,这样以免日后发生理赔时,找不到代理人时,自己都搞不清楚状况!因为我经常遇到客户,只知道自己买了保险,却从不知道买的是哪家的保险,有事时也不知道怎么处理!连报案电话都不知道。
注意点三:足额投保,避免超额投保或重复投保。根据自己所需,正确选择承保的险种,这样的话一方面购买的险种及保额得到合适的保障,另一方面也可以为你节约保费。
注意点四:一定要按时年检,不年检买了保险也白买。保险只对合格车辆生效,对于未年检的车辆只能视为不合格车辆,在这种情况下,即使买了保险也无济于事。
注意点五:保险根据需要,是否指定驾驶员。购买车险的时候,会有选择是否确定一辆车指定某个驾驶员开,如果是,则只有在这个人开时出险才百分之百赔付,换驾驶员就不是全额赔。
注意点六:在收费停车场丢了不赔,车主要留好停车费收据。停车场对车辆有保管的责任。在保管期间,因保管人保管不善造成车辆损毁、丢失的,保管人应承担责任,而保险公司不负责赔偿。
注意点七:“全险”并非全赔。比如,有的车主新车购买车险时,直接买了个“全险”。但车辆被划伤时,却得不到赔付。这是因为,这个“全险”里面不包括划痕险。
注意点八:看清保险理赔程序和免赔条款。车主要明确自己所投险种的理赔范围,什么情况保险公司是不予理赔、理赔需要什么材料等。此外,要明确什么情况下要向保险公司报案、可以通过哪些途径报案、报案期限是多长时间等问题。
看上了以上几点购买车险注意事项,相信您在购买车险时就可以从容面对了。
