当前词条:赛欧故障来源:网上车市网友或论坛
别克赛欧常见故障症状及解决方法:节气门体及怠速马达脏污
症状:别克赛欧轿车的发动机怠速是靠装在节气门体上的怠速步进电机控制。在发动机运行时,由于空气质量原因,节气门体的节流阀和怠速阀会积有许多污垢,当污垢严重时,发动机将会出现怠速过低、稳定性差或无怠速,加油时,节气门有发卡现象。
解决:赛欧轿车一般在北京地区每行使20000公里左右时,建议清洗节气门体。清洗后通过诊断仪设定发动机可以达到正常工作状态。 ^/´ 免拆清洗喷油器
症状:喷油嘴在电子控制喷油系统的作用是将油泵输送过来的燃油适时有规律地喷入进气门前方并与进气管内的新鲜空气混合形成可燃混合气。由于汽油中或多或少都会含有杂质,因此这些杂质都会附着在喷油器的针阀上,长期工作,会造成喷油时雾化不良、成线或滴状,甚至导致针阀关闭不严常滴油或卡滞不喷油现象,行驶时会感觉发动机无力、发抖、工作不稳定,尾气超标,严重时发动机将无法启动。 ^/´ 解决:出现以上故障现象时,就需要对喷油嘴进行免拆清洗,在清洗的同时还可以将燃烧室和活塞顶部的积炭一起清洗掉,随尾气排出,从而恢复汽车的动力性和燃油经济性。
更换火花塞
症状:火花塞长时间使用会出现电极烧蚀变圆、间隙增大等现象,这样会使点火击穿电压增高,严重时,会使缸线和点火线圈烧坏。火花塞损坏后在驾车时能明显感觉到发动机动力不足、加油缓慢或者嘬车,并且排气管会发出“突突”声,尾气中HC(碳氢化合物)严重超标。
解决:当您发现爱车出现以上症状时,应马上到修理厂检查火花塞,必要时更换。建议每3万公里检查更换一次火花塞。
暖水阀泄漏冷却液 Î
症状:赛欧轿车暖水阀为真空式。暖水阀是控制冷却水进入驾驶室内暖风加热芯,以确保驾驶员在需要打开或关闭暖风时,能接通或关闭发动机冷却液进入暖风加热芯。暖水阀一般损坏是因真空膜片处密封不严泄漏冷却液,使发动机冷却液泄漏亏损。解决:暖水阀损坏后无法修复,如果发现泄漏应该立即更换。 正时皮带及涨紧轮1àÎ
症状:赛欧轿车的正时传动机构是正时皮带传动,使用寿命比较短,正时皮带老化后就会出现皮带断裂或带齿脱落现象,损坏后发动机将无法启动。
解决:为了避免正时皮带损坏后给您带来麻烦,请按时检查并更换正时皮带,一般8至10万公里应更换。 ^/´tê 高压线损坏漏电
症状:高压线是将点火线圈产生的高压电能传递给火花塞,使火花塞有充足的电能点燃混合气。在发动机运行时高压线要通过8KV-12KV的电压,所以要求高压线有良好的绝缘性能。当高压线老化漏电后,在驾车时能明显感觉到发动机动力不足、加速嘬车,并且排气管会发出“突突”声,尾气中HC严重超标,并且在晚上打开机盖后,启动发动机急加速,可以看到高压线边上有蓝色火花。
解决:当出现以上现象时应及时更换高压线。Î
冷却液循环泵泄漏及异响
症状:赛欧轿车水泵常出现的故障现象分为两种:一、水泵水封漏水;水封损坏后,冷却液会从系统泄漏,导致系统缺水,严重时会造成发动机高温损坏。二、水泵异响;这一现象是因水泵机械故障引起,应及时更换,以免因机械原因引起水泵抱死,损坏驱动皮带,使车辆抛锚。
解决:出现以上现象时,应该及时到修理厂更换水泵。以避免造成更大的损失。 ^/
