暴雨来袭,车内进水怎么办——名驭论坛
当前词条:名驭论坛来源:网上车市网友或论坛
针对近日我国多地暴雨,不少车辆被暴雨淹没,车内进水,名驭论坛的车友们积极分享了关于暴雨天爱车进水后的处理善后工作,供大家参考。
判断进水
行驶时的判断:大雨过后,汽车涉水行驶,总担心车辆进水,当你驶出深水区后,可以踩住刹车,加大油门,如果转速提高,进去的水会自动排出来。如果在水中就熄火了,此时千万不能够再启动。如果启动,影响将会非常大,会造成发动机连杆打弯甚至扭断以及活塞可能击穿等问题。
静止时的判断:如果你的车子是静止的,可以通过检查空气过滤器来判断汽车是否进水。空气过滤器是纸质的,若其是干燥的或者有一点点潮,则汽车没有进水,若过滤器是湿的,则汽车进水了。这是最简单也是最有效判断汽车是否进水的办法。
汽车进水后的自救
一、车辆涉水后,应选择宽阔安全的地点停车,查看发动机点火系统是否沾水,并用干布将其受潮的电器部件擦干净,以防发生短路或断路等故障。
二、过水后,要留意刹车和手刹,因为经过水浸后,刹车效能可能会减弱。
三、检查各齿轮箱有无浸水,水箱散热器片之间有无漂流物堵塞,轮胎有无损坏,底盘下面有无水草缠绕等,及时将车辆清理干净。
四、应启动发动机(未进水熄火的情况下),让发动机空转数分钟后,达到正常温度,烘干发动机上面的水和潮气。确认汽车技术状况良好后,先用低速行驶一段路程,并有意识地轻踩几次刹车踏板,让刹车蹄片与刹车毂接触摩擦产生热能,以烘干和蒸发掉制动器中残留的水分,确保刹车性能良好。
五、一旦车主遇到汽车进水的情况,最好到汽车修理厂和专业的售后服务站进行修理,切不可图便宜在路边店进行维修。
特别提醒
★汽车进水熄火后,一定不能够启动汽车
启动汽车会引起许多的损失,这种情况保险公司一般不赔。因此,若进水了,应该在第一时间与保险公司联系,然后再联系4S店进行维修。清淤工作属于保险公司的赔偿范围,市内拖车的费用也一般由保险公司承担。如果购买了自然灾害险,理赔的金额会高些。
★车厢进水不仅要清洗,还要消毒
消毒这一道工序往往很容易被很多人忽略。洪水夹带着地沟水等脏水,细菌非常多。坐椅、座套等最好用漂白粉冲洗,吸水棉必须更换,以免细菌繁衍,也可以做一些臭氧杀菌。
★刹车油、变速箱油、机油等均要更换
中低档汽车费用一般为500元左右,而高级车,如宝马奔驰则要达到3000元左右。
★线路检查必不可少
其实汽车进水后,毛病主要在线路上。线路留下的杂质,时间久了以后会腐蚀线路,从而造成许多问题,所以要注意检查线路。
★进水车要勤保养
进水的车修好了,切记日后的维修保养要勤快些,以检查线路和清洁为主多留意小毛病的发生。泡水的车子一次维修是没法全部修好的,毛病是慢慢显出的,所以先清洗好线路,彻底检查保险丝盒、蓄电器等仅仅是第一步。空调的蒸发箱也应该拆开漂洗、消毒、烘干。鼓风机也得仔细清洗,否则以后会出现许多的问题。这样就可以减少今后由于线路而引起的各种小毛病。
名驭论坛相关推荐
