名驭论坛车友分享暴雨天如何驾驶汽车
当前词条:名驭论坛来源:网上车市网友或论坛
名驭论坛车友分享了如何在雨天确保你的爱车安全行驶,不出故障呢?注意以下几点,一定会给你带来很大的帮助。
了解你爱车的涉水深度
作为一位普通的消费者,你可能很少去关注汽车的涉水深度。而对那些越野车主来说,涉水深度也是他们关注的重点之一。因为涉水深度的大小,直接关系到车辆的通过性。一般的越野车,涉水深度在500mm左右,经过改装或有特殊要求的越野车,涉水深度就会大大增加。像悍马H2能够以60公里的时速在1.5米深的水中安全行驶。
一般的轿车,远远没有这样的涉水深度。业内人士指出,一般家用轿车的涉水深度,只比最小离地间隙略高。因为一辆汽车的涉水深度,主要取决于汽车进气口与排气口的高度。而普通家轿的进出气口,不会刻意设计得很高。所以,在涉水行驶时,了解你的汽车的最小离地间隙很重要。
普通家用轿车,最小离地间隙在110mm~180mm之间。所以,当你的汽车在超过这一水深的路段行驶的时候,你就要格外小心了。
涉水行驶的注意事项
如果一定要涉水行驶,你要做到一看二稳三通过。
一看就是观察水的深度。在城市道路行车,你可以前面的车能否过去,如果已有类似的汽车被“闷死”在水中,你就不要冒险了。如果确认自己所驾的汽车能够通过,一般应选择距离最短、水位最浅、水流缓慢及水底最坚实的路段通过。另外需要注意的是,涉水行驶时不要跟车太近,因为前行的车辆会使积水形成波浪,从而增加行车的难度。最好是等水面平静后,再行通过。
在通行的过程中,要在低挡下稳住油门,平稳通过。特别是在涉水时千万不能收油。因为一收油门,水就可能从排气管倒灌,进入发动机,造成熄火或发动机损坏。在涉水行驶过程中如果发动机熄火,最好不要再次点火,只能把它拖出来或推出来。因为再次点火,可能造成发动机进水,这样的话,保险公司会拒赔的。
雨天停车的注意事项
雨天停车,首先是要关好车窗车门,特别是现在的汽车,很多都带有天窗,如果你在雨天忘关了天窗,车就有可能成为“鱼塘”。
其次要尽量停在地势高一点的地方。地下车库、低矮的河道边等最好避免停车,因为一旦暴雨,这些地方有可能形成积水,淹了汽车。在城市,也要避免把汽车停放在大型广告牌下,或危墙边。这些建筑极有可能在狂风暴雨时倒塌,你就会不幸中奖。如果在野外,你也不要把汽车停靠在树下或山体边。应该找个比较宽阔坚固的地方停车,以防不测。
名驭论坛相关推荐
