昂科雷刹车油问题不能忽视
当前词条:昂科雷刹车来源:网上车市网友或论坛
据交管部门统计,约三成交通事故是因为刹车失灵造成的,而劣质刹车油就是造成这种状况的罪祸首。刹车油安全隐患暴露更为频繁。对于绝大多数车主而言,选择正规的4S店进行车辆保养基本可以避免发生这类问题,但也有些车主会在非4S店进行车辆的维修保养,这时候如何正确选择刹车油就成为了关键。
首先我们要了解劣质刹车油的致祸原因:刹车油依靠传递压力来实现刹车功能,因此它既要耐高温,又要抗低温。国家强制标准规定,刹车油的沸点不得低于205℃,冰点必须达到-40℃。然而,市面上的杂牌产品多采用价格便宜的甲醇为原料,由其兑水生产的刹车油沸点远远达不到国标要求。劣质刹车油会导致制动系统内的金属锈蚀,刹车各个分泵的皮碗软化、破裂,极易导致刹车失灵,严重威胁到消费者的生命安全。
昆仑专家指出,辨别刹车油真伪与优劣最重要的三项指标是沸点、低温流动性和腐蚀性。他给我们提供了几个辨别刹车油优劣的小窍门:劣质刹车油耐高温性能差,在高温条件下容易汽化形成肉眼很容易观察的气泡,在制动系统管路里产生气阻,阻碍刹车油流传到位;此外,用甲醇或混合醇加水勾兑的刹车油对金属物有很强的腐蚀性,将金属物体放入其中观察是否生锈即可鉴别;而刹车油的另一重要技术要求是运动黏度,即低温状态下的流动性。在北方严寒地区,合格的刹车油仍然可以正常流动,而劣质的刹车油则呈现出不同程度的凝固状态,这种状态的刹车油基本没有了刹车性能,而一旦刹车油结冰体积膨胀憋爆了制动管线,将产生更为严重的后果。车主可从以上这几个角度来成功辨别刹车油的真伪与优劣。
昆仑专家还特别提醒说,不同品牌的刹车油,即便是处于同一等级的合格产品,由于配料的差异,混用时会有一些微小的化学反应,所以最保险的方式还是要选用同一个品牌的合格刹车油。专家推荐使用国内知名品牌的润滑油产品,这些大品牌严格按照最新的国家制动液标准进行生产,采用合格的聚乙二醇醚及其硼酸脂为基本原料,既耐高温又抗严寒。专家提示,优质刹车油是消费者身边的“安全卫士”,而劣质产品则是名副其实的“马路杀手”,一定要小心辨别,审慎选取。
昂科雷刹车相关推荐
