当前词条:科雷傲发动机护板来源:网上车市网友或论坛
科雷傲发动机护板到底要不要装?
你好,科雷傲发动机护板到底要不要装,主要涉及到以下几个问题:
1)使用范围。如果用车的环境中路面状况不良,而且经常有OFFROAD的活动,那装也不是问题。如果基本就是在城里正常的路面上跑,那完全没有必要装,甚至如果仔细观察科雷傲的广告片及一些路试资料,人家老外满地乱跑,也没给车子装发动机护板。毕竟正经能起到防护作用的发动机护板都需要很厚重的质地,少说也有十几二十来斤了,如果不是一定有野游用途的车子,实在是没有必要给车子增重并且增加油耗。即使真的有必要去OFFROAD了,那到时候再安装也不迟啊,而且出远门或者野游前也正好可以趁着安装护板的机会,对车况进行一次较为全面的状态检查,以策安全,这岂不是两全其美了么?
2)利弊权衡。发动机护板的好处自然不用罗唆,而且对于有冰冻及雪天的北方地区而言,发动机护板还能减少路面的融雪剂对底盘和发动机系统的侵蚀作用。但是也不能不考虑到它的一些弊端,除了增重和增加能耗外,这个护板还有可能因为安装因素造成共振、异响,对发动机的自然散热也有一定妨碍,不过最麻烦的是,由于它的存在,一旦发动机底部及相关部位出现了异常,这块板子会阻隔视线,让人很难察觉异常存在或者具体的异常部位,无法及时报告和修理。所以这些因素都需要车主在选择安装前加以分析和考虑,做出判断。
另外,科雷傲的发动机护板并不安装在大梁及车身固定件上,确实不太会对发动机下沉及发动机舱溃散的安全行程造成什么复杂的影响,这点上倒是不用有什么可担心的。
