当前词条:天语sx4自动挡油耗来源:网上车市网友或论坛
车友谈节约天语sx4自动挡油耗的方法:自动挡车子在市区行驶时,如果车速无法超过60公里/小时,就要用低于D挡的一个挡位,这样可使加速灵活,且避免积碳的产生;车速超过60公里/小时以后,使用D挡行驶,不但省油,也不会影响加速性。
1、先说起步:不少车友起步给油太少,这样不好。自动波的换挡设计在2500转(热车时在2200左右换挡),给油太少,达不到2500转时,换挡很慢,不但发动机声音大,而且容易使发动机产生积炭,长久这样很伤发动机。所以要多给一些油,让转速迅速到达2500转,不但起步快,对发动机也有利,虽然瞬时油耗可以到达40L,但平均油耗降低。
2、自动波的带挡滑行最省油了!加油到适当时候,松掉油门,请大家注意一下瞬时油耗:0!真的是零,而且根据行驶状况可以保持很长时间。在市内特别有用:看到远处红灯时,松掉油门带挡滑行;根据前面的路况,适时松掉油门;高速公路上也可以这样做(但个人觉得没有必要了...),通过这种方法,至少可以省1个油--比手波的空挡滑行还要省。
3、掌握换挡时机。虽然自动挡的车是ECU根据驾驶者的油门来自动调节挡位,但如果能人为地干涉,也可以起到省油的目的:虽然是4挡自动变速箱,但换挡非常平顺,除了1挡可以感觉出换挡外,其它挡位基本没有挫车感,但可以通过观察转速的变化来了解换挡状况。虽然匀速加油是自动波通用的驾驶技巧,但到达一定挡位后,还是会保持一段较长时间的较高的瞬时油耗,然后才慢慢回来。如果在换挡后松一下油门,再保持在原来的车速上,瞬时油耗可以下降不少,从而达到降低平均油耗的目的。刚开始需要看转速的变化来了解换挡状况,比较麻烦,习惯后,就可以根据油门的深度自己感觉出来了(这个需要经常练习)。--这一点比较不容易理解,但可以自己试着结合行驶电脑的数据很容易看出。
另外还有个疑问,记得看过一油耗低的前辈这样说过,雨燕自动挡在市区一直慢行,速度超不过四十,温柔轻踩油门行驶这样更耗油,理由是油门舍不得踩,转速上不去,档位也上不去,所以油耗会加重!
