当前词条:三菱翼神怎么样来源:网上车市网友或论坛
请问三菱翼神到底怎么样?主要是发动机,质量,油耗,安全性,近期要买车,预算在12-14万,这车值得购买吗?
最佳答案:首先翼神的发动机是原装进口,在中等排量里,属于国际领先水平。网上有人说翼神的发动机是国产,这个你可以放心,目前根本没有实现国产,所以动力方面,比较令人满意,至于你所说的质量,这个没办法给你准确的回答,至少在生产过程中,生产厂家会保证质量,汽车在生产过程中,只有车体的大型组件是整车厂自行生产,其他大部分会采用代工,代工厂家做工参差不齐,稍有尺寸偏差,在装配过程中也会留有细微隐患,这是一般合资车的通病,所以只要您用心呵护,一般不会出现大的质量问题,您也可以去相应论坛看看有什么常见故障没有,购车时注意咨询,油耗跟你的驾驶技术,以及路况有关,理论上讲,4B1系列发动机在节能方面还是比较注重,其在进排气均采用MIVCE技术,还是做得比较细心,在实际应用中也能达到一定的节油效果,应该可以控制在8-10之间,至于安全性,可以说这个价位的车,车体厚度即使多那么几毫米,真出现意外时也未必管用,这个价位的车都会有一般的安全防护设备,所以,提高自身的驾车修养,才能真正的提高安全性,至于其他车辆,你可以到相应网站查一查,太多的选择了。
