当前词条:09款斯柯达晶锐来源:网上车市网友或论坛
09款斯柯达晶锐1.6手动踩离合器,感觉发动机震动,怎么回事啊?
你好,踩下离合器踏板时感到轻微震动,重点检查一下发动机运行是否平稳,看一下发动机转速表是否存在波动,这个震动应该是由于发动机的抖动传递到驾驶室内的,发动机冷车启动时抖动会比较明显,这是正常的现象,热车后抖动现象就会减弱了,需要看一下踏板震动的时间段,如果只是在冷车启动时能感觉到轻微震动则属于正常现象。如果发动机水温达到正常值后还会有较明显的震动,需要检查添加的油品、油压和点火系统各部件是否正常。
