当前词条:爱唯欧 晶锐来源:网上车市网友或论坛
首先说说晶锐的空间,综合对比下。
晶锐在储物空间方面比较有特色的一个地方是它的手套箱被设计成类似某些日系小型车那样的上下两部分,并且两个舱门可以分别向上和向下开启。这样既充分合理的利用了空间,又便于物品的取放,而且大小适中手套箱舱门在开启时也不会触碰到乘客的膝盖。另外一个值得称赞的就是Fabia晶锐配备了前排中央扶手箱,而像很多A0级车并没有这样的配置,虽然说里面可能存放不了太大件的物品,但是长途驾驶的时候休息一下手臂也是不错的。
晶锐车内的杯架设计有点令人匪夷所思。前排两侧车门上各有一个放杯子的,可以安稳的放置600毫升水瓶,中控台中间也有两个固定杯架,可以放易拉罐。这些都是标准的人性化设计,可是后排乘客就没这么幸运了,除了中间的一个深度不足的杯架外就再没有其他储物空间。试想一下,如果后排两位乘客手里都有饮料瓶怎么办?只能委屈其中一位先端着,端累了再轮换。
后备箱里配有一个塑料板,可以围成一个储物篮,方便存放一些容易滚动的物品。另外两侧的隔板也可以拆卸,空间的灵活性很高。
晶锐1.4L晶享版的后排座椅可以按比例放倒。首先要拉起靠背上的释放手柄,将靠背向前翻折到45度位置,拔出头枕,把它们扔到一边去,然后把坐垫向上拉起,立在前排座椅后面,之后便可以完全放倒靠背,一个平坦的后备箱就展现在眼前。
再来看看爱唯欧的空间大小。
对于中等身材的亚洲人来说,爱唯欧的前排头部空间非常充裕,174CM身高的人不会有任何压抑的感觉。前排驾驶席腿部的左右空间也有些余量,在调整好坐姿后,腿部几乎不会碰触到障碍物。
爱唯欧的后排头部空间和腿部空间也不显得局促,顶部有一掌的距离,腿部也有两拳的空量。后排座椅的椅背比较直,长时间乘坐可能会有些累。车内的储物空间并不少,中控台顶部的凹槽可以用来防止钱包或眼镜,下方的储物格恰好可以放钱包或者香烟。前排中央的杯座有防滑的设计,水瓶可以稳稳地放在里面。车门上的储物格并不多,只有前排的两扇车门有储物格,可以容纳几瓶水。
爱唯欧后备厢的空间有253L,虽然并不算大,但是内部空间非常平整,应付日常的使用已经绰绰有余。
