当前词条:斯柯达晶锐1.4自动来源:网上车市网友或论坛
斯柯达晶锐1.4自动档磨合期注意些什么?什么时候拉高速?目前油耗8.5正常吗?
最佳答案:新车各部位的运动摩擦件需经过3000-5000公里以上的磨合,才能建立起良好的配合关系。新车磨合期需要注意以下几点:1.新车切记注意无论几挡转速表一定要控制在3000转之内。2.冷启动时最好应使车辆预热3-5分钟,水温有变化后再上路。3.必须按车型的载重规定减载,以不超过规定载重量的70%为宜。4.急刹车对新车的发动机、制动系统和底盘的冲击损伤很大。行车中应提前处理情况,减速减挡;如确实有突发情况需要紧急刹车,也应先踩下离合器踏板,以减少发动机的冲击损伤。
拉高速的关键是提高发动机在各个挡位的转速,而不是单纯提高车速,拉高速的时候要注意每个挡位都要使用一下,以便使变速箱内各挡位齿轮都能充分地进行磨合。您应该将挡位放在手动模式,每个挡位都保持转速在4000-4500转左右,分别坚持3-5分钟,我试过4挡就可以跑到120以上的时速,高速挡速度太快,适当地跑一下就可以了。提醒您一定要注意限速摄像头!拉高速是为了使发动机电脑记录和储存发动机高速运转时的各项数据,这样可以对发动机在今后的正常行驶时,在提速和省油方面都有好处。不然的话,您会在以后跑高速时,感觉车辆提速肉、油耗高。然后及时去4S店做保养,因为机油高速循环时清洗能力更强,拉完高速后机油是最脏的,希望我的回答对您有所帮助。
